Возможность осуществления подпитки на Kuasy
Мне сказали, что KuASY 1400/250 не имеет возможности осуществлять подпитку, так-ли это?
Изменено пользователем Урфин Джюс
Подскажите более точно что Вы понимаете под подпиткой, если это выдержка под давлением то она есть, если чтото другое то разъясните что?
Я имею ввиду то, что как понимаю, на ТПА есть давление выдержки или подпитки. Как я понимаю (я сам не технолог), что после давление впрыска идет давление подпитки. Как мне объясняли на KuASY 1400/250 такого параметра нет :dry:. У нас свето прозрачная деталь и в некоторых местах идут утяжаны (они там обязаны быть по конструкции). Я предложил увеличить длительность подпитки (время выдержки под давлением) и само давление в надежде на то, что это уменьшит утяжаны. А мне заявили что на данной машине это регулироваться не может. Вот я и решил узнать :rolleyes: .
На данной конкретной машине, возможно что и нет! :smile:
ТПА, как например и автомобили с возрастом имеют склонность к упрощению конструкции: то это вырежут, то ту ненужную функцию.
А вообще - Куаси1400 - флагман индустрии пластмасс СССР, конечно имел такую необходимую функцию как подпитка!
Вообще, такая старушка не лучшее что можно придумать для литья светопрозрачных деталей. :smile:
Полностью с Вами согласен :clap_1:
Но иногда приходится работать с тем, что есть... :sad:
У нас нет парка своих машин - они в соседнем цехе у другой фирмы, а там культура производсва очень низкая и я подозреваю, что эта функция либо сломана либо ее никогда не используют.
Я сам после института работал несколько лет только на Ваттенфильдах, Демагах, Энгелях, Арбургах и т.д.
А в один прекрасный момент в целях карьеризма возглавил цех с парой десятков Куаси.
Мама-мия! Это был кошмар :smile:
Изменено пользователем e-plastic
Всем спасибо, выяснилось, что технолог-литейщик не умел пользоваться этой функцией.
Для У.Д. данная функция есть но давление выдержки под давлением настраивается отдельно оно может быть равно давлению впрыска или меньше .
Если будут вопросы по работе на данных машинах (любые пиши на мыло).
На всех машинах установлен режим подпитки или выдержки под давлением если, умельцы не удалили клапана и таймер времени.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
