Создание "шаблона" для Part Design
Pro-Grizzly
Подскажите пожалуйста, как создать свой "шаблон"
со своими настройками для Part Design?
Т.е., например, при создании какой-либо
твердотельной модели, после запуска CATIA,
Start -> Mechanical Design -> Part Design
и ввода имени мат. модели в окне меню New Part -> OK,
хотелось бы, чтобы сразу появлялась заранее
настроенная среда моделирования (т.н. "шаблон")
с подготовленными параметрами,
названными определенными именами плоскостями,
слоями и т.п.
Потому что, каждый раз вводить
кучу одинаковых параметров не хочется,
да и не правильно это, имхо...
Наверняка есть что-то подобное "шаблону".
Как создать такой "шаблон"?
В каком файле (может специальное имя?) он должен быть сохранен?
И как указать CATIA, чтобы она при создании новой модели
"подхватывала" этот "шаблон"?
Спасибо!
Делаешь такой файл (обыкновенный напрмиер файл части, расширение CATPArt), нужные себе плоскости ставишь и т.д.
Потом его сохраняешь например: Template.CATPrt
А когда зохочешь на его основе че то сделать, то жмешь File-New From и указываешь файл шаблона, у нас Угшники робят:)
...File-New From...
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, годится! :clap_1:
Единственное неудобство -- после использования шаблона
заголовок дерева модели остается таким же, как и у шаблона.
Не помогает даже Save As... (имя файла одно,
а заголовок дерева -- все равно другой). :sad:
Выход из положения нашел вот какой:
- вхожу в Properties заголовка дерева;
- затем в появившемся окне на закладке Product
меняю значение Part Number;
- и наконец File -> Save.
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
      Скорее они выключают раньше, чем накопится ошибка Но это следствие. А вопос почему станок не едет остается открытым
