Гибочный Finn Power b125 3060, Delem 65 (Status 3)
neon4ik1
Добрый день, имеем гибочный станок Finn Power B125 3060, стойка Delem 65 , столкнулись с такой проблемой , делает гиб , опускается до нижней точки и не выходит с нее , стоит Status 3 и дальше не идет ,если пол часа погонять траверсу туда сюда , кое как начинает откидывать но с задержкой (5-10 секунд ),  может кто сталкивался с такой проблемой ?
vad0000
1 час назад, neon4ik1 сказал:
Фото экрана с координатами Y
vad0000
Делайте тоже самое в Ручном режиме. Там видна координата НМТ.
neon4ik1
@vad0000 https://ibb.co/xLHxkgN  , если не так то поправьте .
Устанавливаю толщину метала 0.8 , длину заготовки 500мм , коррекции все убрал , в мертвой точке зависает и не подымается , если поднять педалью , до деталь будет с перегибом в 3-4 градуса .
neon4ik1
@vad0000 При зависании внизу в нижней мертвой точке , если рукой немного поднять линейку левого цилиндра , гиб завершается  ( у линейки есть маленький ход 1мм примерно)
neon4ik1
@vad0000 Также если снять инструмент , он зависает в нижней точке , Y 191.77 и очень долго добирает до Y 191.81 и тогда поднимается .
vad0000
Делайте это в ручном режиме, Я хочу посмотреть координаты.
vad0000
4 часа назад, neon4ik1 сказал:
Не понял что сделать .
Делайте гиб не в Автоматическом, а в Ручном режиме.
Там будут видны координаты НМТ в абсолютных значениях.
vad0000
В ручном режиме, а не режиме ручного позиционирования осей.
vad0000
1 минуту назад, neon4ik1 сказал:
так ?
Да, это снимок сделан в каком режиме?
neon4ik1
@vad0000 на стойке выбран 1 режим ( механический переключатель ) , в программе мануальный режим.
vad0000
Выберете 2-й режим, и делайте гиб.
Когда балка встанет, сделайте фото
vad0000
Видите, как балка перекошены при подходе к НМТ.
Пробуйте менять Машинные параметры
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
