Создание параметров в модели, их заполнение
Pro-Grizzly
Здравствуйте, господа "катийщики"! :wink:
Сам я "проешник" :bleh: ,
однако в силу обстоятельств возникла необходимость
работы в CATIA V5R17. Раньше никогда в ней не работал...
В связи с этим, у меня возникло несколько вопросов,
которые, я надеюсь, Вы мне поможете решить. :worthy:
Итак...
Подскажите пожалуйста, как сделать следующее.
Например, необходимо сделать модель и оформить на нее чертеж.
При этом, хотелось бы в режиме моделирования
создать ряд параметров, например:
DRAWING_IDENTIFICATION, Тип: String, Значение = 123-0000.001
COMPONENT_NAME, Тип: String, Значение = Деталь
STANDARD, Тип: YES/NO, Значение = NO
и т.п.
Далее, при оформлении чертежа на данную модель,
хотелось бы, чтобы автоматически заполнялась основная
надпись, считывая эти параметры с модели.
В Pro/E у меня именно так все и происходит.
Возможно ли такое в CATIA ? Может быть в CATIA это делается как-то иначе? :g:
Как создать такую основную надпись, "подхватывающую" параметры из модели
(таблица или свободное графление)?
Какие кнопки нажимать, в какие меню смотреть?
Спасибо!
Для создания переменной нажать кнопочку "f(x)".
Для вывода на чертеж, в основной надписи:
Нужно править фаил рамки, расположенный здесь:
"D:\Program Files\Dassault Systemes\B14\intel_a\VBScript\FrameTitleBlock\".
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, с этим разобрался! :clap_1:
Это как раз то, что нужно.
<{POST_SNAPBACK}>
А это -- уж больно мудрено кажется!
Да и "править" там нечего, --
там же форматы совсем не родные.
Создавать заново нужно, имхо!
Неужели нет простого способа вывести значение параметра
на поле чертежа, считав его из модели, на которую оформлен чертеж? :g:
:wallbash::wallbash::wallbash:
В архиве два скрипта (делал сам ну и народ помогал)
Add_Fields_Part.catvbs - при запуске ты вводишь описалово на свой парт
GOST_STAMP.CATScript - при запуске он выдергивает поля с описаловом твоего парта
Как запускать думаю разберешся.
Делал для диплома, что бы не париться с заполнением основной надписи, посему может отличаться от надписей применяемых на производсте, но думаю разберешся:)
Macros.rar
По поводу:
<{POST_SNAPBACK}>
Пожалуйста. Кто как хочет, тот так и делает.
Чтобы вставить какой либо параметр в текст чертежа, клик левой кнопкой мыши в текстовом поле (но не окошка!), "Attribute link", далее в моделе выбираешь то, что нужно и "ОК".
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, это работает! :clap_1:
Только есть одна проблема --
при изменении значения параметра в модели,
в чертеже эти изменения не отслеживаются
(нет обновления). :sad:
Почему? Какую галочку нужно включить? :surrender:
Тображение параметров на чертеже происходит после обновления, но их изменение не делает команду "Обновить" активной.
В таких случаях можно попробовать команду в чертеже c:force update.
Всё перегенерируется.
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, заработало! :clap_1:
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо, хорошая вещь! :clap_1:
И я так хочу научиться!
А есть ли у кого-нибудь литература по программированию скриптов?
Поделитесь пожалуйста! :worthy:
В папке bin файл "V5Automation.chm" и бейсик.
<{POST_SNAPBACK}>
Да, это то, что надо! :clap_1:
А подскажите пожалуйста,
как в скрипте прописать инструкции,
чтобы переменной строкового типа присваивалось значение
параметра, находящегося в модели, на которую оформляется
текущий (находящийся на экране) чертеж, если имя параметра известно? :surrender:
Если можно, приведите пожалуйста в пример несколько строк кода.
Сам пробовал -- пока не получается... :sad::wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Уже более или менее разобрался. :smile:
Однако проблема необновления появилась снова! :sad:
При изменении значения параметра в модели,
в чертеже эти изменения не отслеживаются (нет обновления).
Теперь уже и c: Force Update не помогает. :wallbash:
Это касается только параметров перенесенных с помощью скрипта.
Те, которые были вставлены в чертеж с помощью Attribute Link обновляются.
В чем причина? :surrender:
скрипт автоматически не выполняется при выполении общего "обновления" : еще скрипт пиши на обновление
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
