Станок DMTG VDF 850A у кого такой станок есть?
smk66rus
Подскажите есть у кого нибудь такой станок с барабаном на 24 инструмента? Дайте пожалуйста бэкапы!!!
Проблема со сменой инструмента и не применяет корректор почему то (((
Много буков, устал читать ...........Виктор вы не правы,
позже другой (свой пример) приведу ( от шпинера -- ввод пароля если кто знает).
Я этому товарищу этот вариант предложил 24---------36 пару дней назад ( в личке).
Он ответил что ошибка при этом EX1050(R1205.0)  Магазин нет ориентации .
Но почему-то автор не захотел её исследовать.
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
Хуже было бы только аудио запись этой болтовни!:smile:
Автор просит бэкапы так значит надо дать бэкапы и он по своему прав мало ли чего еще там наизменяли!
@Viktor2004 Виктор вы понимаете или нет что вводя число в таблицы данных разного типа вы получите его разное значение или нет?
25 минут назад, gudstartup сказал:
Та для которой важен ти данных например припреобразовании из двоичной системы в двоично десятичную
У автора на табло почему 36 отображается по вашему когда должно отображаться 24 именно поэтому!
Cогласен с Вашим мнением, было как-то подобное преобразование таблицы инструмента в другую систему. Некое недоразумение шаловливыми ручками доставило хлопот... Задолбался потом всё восстанавливать, человек изрядно потрудился))
43 минуты назад, andrey2147 сказал:
Уточняю - я посоветовал забить 18 если они в HEX,. в десятках это 24
52 минуты назад, andrey2147 сказал:
Может там есть датчик обнуления магаза  и надо просто покрутить его на перу оборотов для сброса ошибки. Ладдер поковыряйте, мне некогда.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Её вызывает Х9.0  какой-то "пальчиковый" датчик.
Надо на барабане смотреть чего он делает.
Вводя число в таблицы с разными типами данных получим разные значения. Я и не отрицал этого.
Но это касается только работы с таблицами. Ввод и отображение у них разные.
А если мы с данными этих таблиц работаем с PMC, то разницы не будет какой там тип в таблице и существует ли эта таблица вовсе
В контексте проблемы автора. Он ведь не в таблицу команду номера вызываемого инструмента вносит, а в строке программы
Я могу предположить что у автора эту таблицу инструментов в PMC, кто-то вручную заполнял прямо в таблице. Вот тогда при неправильном типе у него могло туда записаться 36 вместо 24
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Но как результат работа PMC нарушена явным образом из-за неверных данных которые получаются из за неверного представления чисел как и любой другой программы входные данные определяет выходные полученные  как результат функции.
Вот все что я пытался до Вас донести!:smile:
Хорош !
25 минут назад, Viktor2004 сказал:
Тот же кто ее изменил или создавал заново
16 минут назад, gudstartup сказал:
Только если в таблицу внесены вручную неверные значения.
Только что, Viktor2004 сказал:
В общем тип таблицы у него двоичный и мы видим явно что PMC работает с неправильными данными  а должен быть явно двочно десятичный
@Viktor2004
Пусть автор темы инициализирует эту группу данных заново и введет значения естественно выбрав правильный тип. Как ему и подсказывал @andrey2147. А ежели там еще кто то подправил где то тогда только бэкап.
17 минут назад, gudstartup сказал:
Вы согласны с тем, что если какая-то программа PMC работает, тут мы зачезем и поменяем тип отображаемых данных таблиц. То программа эта как работала, так и продолжит работать без изменений?
Я именно это хотел донести
Дело не в том, что я не захотел исследовать. Я уехал с объекта и нахожусь в другом городе ... что бы все это проверить у меня получится только в лучшем случае на следующей неделе!
А пока есть время я решил поспрашивать, вдруг у кого есть подобный станок или бэкап ...
@Viktor2004 Вот накопал пример
N630010 P00000001 тип двоично десятичный
N630011 P0
N630012 P40
N630014 P10 начало таблицы
Теперь зацените значения они в двоичном представлении
N640010 P1  Это номера инструментов
N640011 P2
N640012 P3
N640013 P4
N640014 P5
N640015 P6
N640016 P7
N640017 P8
N640018 P9
N640019 P16 А тут у автора 10
N640020 P17
N640021 P18
N640022 P19
N640023 P20
N640024 P21
N640025 P22
N640026 P23
N640027 P24
N640028 P25
N640029 P32
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет не продолжит
Не согласен!
13 минут назад, gudstartup сказал:
Нет не продолжит
Не согласен
Ну тогда заканчивать спор рано. Особенно учитывая тот факт что все уважаемые форумчане в этом вопросе говорят что я не прав
Мне неудобно перед автором темы за тот флуд который я тут устроил. Но вопрос этот очень важный и его тоже нужно решить.
Достаточно показать хоть одну команду в PMC работа которой зависит от типа установленного в таблице DATA. И я посылаю голову пеплом
Сама команда работать будет но принимая неверные входные данные она будет вырабатывать неверные выходные что приведет к непредсказуемым сбоям сбоям
Вот яркий пример из прошлого если интересно как данные превращаю космический корабль в мусор!:wallbash:
https://habr.com/ru/company/pvs-studio/blog/306748/
Нет нет. Предлагаю не менять тему вопроса
Вопрос изначально стоял так
Поменяли тип данных в таблице и программа стала работать не правильно. Все
Я утверждаю что от перемены типа данных в таблицах в работе программ ничего не меняется
Тип данных таблиц влияет только на ручной ввод в таблицы и вывод на экран таблицы
Любые неправильные данные могут вызвать исключение функции и тогда Ой!:smile:
Можете разжигать костер!:biggrin:
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Тип данных влияет на то какие данные у вас будут в 640000----
2 минуты назад, gudstartup сказал:
То есть если программа PMC работала нормально, мы поменяли тип данных в таблице DATA. И эти данные тут же превратились в неправильные?
Я хочу понять в каком месте я неправ
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В нашем случае мы не знаем кто и что менял.
Моё предположение :
Вбивать надо 16м формате , а ладдер "глотает" в 10м.
Т е если 24 дупла то надо " вбивать"  в окошко счётчиков число 18.
Я решил так потому что когда автор "вбил" в окошко 24 то дупла стали считаться до 36.
Кстати у 21го фанука эта штука в 8м формате, в новых 16м.
