Станок DMTG VDF 850A у кого такой станок есть?
smk66rus
Подскажите есть у кого нибудь такой станок с барабаном на 24 инструмента? Дайте пожалуйста бэкапы!!!
Проблема со сменой инструмента и не применяет корректор почему то (((
@smk66rus У вас сейчас какой тип таблицы установлен в битовом поле lдвоичный 00000000 или двоично-десятичный 00000001?
записывать надо так 1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,33,34,35,36
стоит 00000001 так как при 00000000 смена в автомате проходит только на 1 инструмент. С инструмента на инструмент не меняет (не переписывает таблицу инструментов)
3 часа назад, smk66rus сказал:
Сделал таблицу инструментов вот так:
1-9
10-15 = 0
16-24 = 10,11,12,13,14,15,16,17,18
считает до 24
Кроме 10-15
Поправка ... 10-15 вместо 0 поставил 30тые инструменты (которые не участвуют в магазине) так как при команде T0M6 станок вставляет инструмент в первую свободную ячейку ... и это бывает ячейка 10 потом опять все путается ((
Так не работает ...
Т10 то все равно в ошибке получается ...
8 минут назад, smk66rus сказал:
То есть у вас было двоичное представление судя по присланным вами ранее параметрам
N630000 P7
N630002 P00000000
N630003 P0
N630004 P300
Сейчас вы изменили на двоичнодесятичный тип
N630000 P7
N630002 P00000001
N630003 P0
N630004 P300
Я правильно понял?
N640000 P6
N640001 P1
N640002 P2
N640003 P3
N640004 P4
N640005 P5
N640006 P0
N640007 P7
N640008 P8
N640009 P9
N640010 P10
N640011 P11
N640012 P12
N640013 P13
N640014 P14
N640015 P15
N640016 P16
N640017 P17
N640018 P18
N640019 P19
Запишите начиная с 640001 так как я вам написал выше и проверьте
В 640000 запишите 0
N640020 P20
N640021 P21
N640022 P22
N640023 P23
N640024 P24
2 часа назад, smk66rus сказал:
у вас в D0 записан инструмент 6. Это номер инструмента в шпинделе
Значит в таблице вместо 6 ноль надо поставить, потому что шестого инструмента в магазине щас нет
Вероятно станок видит коллизию. В шпинделе и в магазине присутствуют два инструмента с номером 6
Хотя, в таблице у вас на 6-м месте и так ноль
11 часов назад, smk66rus сказал:
Тогда запишите в двоично десятичном виде если тип у вас 00000001
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 если вводите через MDI.
Если через параметры тогда начиная с 640010
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,33,34,35,36
И еще там у вас есть область начиная с
641500 там тоже измените или введите через MDI  изменив тип таблицы
N630050 P00000010 на 00000001
N630051 P0
N630052 P31
N630054 P1500
так через параметры 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,32,33,34,35,36
так через MDI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
непонятно зачем она у вас вообще присутствует
N641500 P0
N641501 P1
N641502 P2
N641503 P3
N641504 P4
N641505 P5
N641506 P6
N641507 P7
N641508 P8
N641509 P9
N641510 P10
N641511 P11
N641512 P12
N641513 P13
N641514 P14
N641515 P15
N641516 P16
N641517 P17
N641518 P18
N641519 P19
N641520 P20
N641521 P21
N641522 P22
N641523 P23
N641524 P24
Да, я видел таблицу там
1500 - 0
1501 - 1
1524 - 24
эта таблица записана 00000010 я ее корректировать не могу и она не изменяется при смене инструмента …
А вы бит 1 на 0 смените и сможете только зачем так как непонятна ее роль в вашем PMC
Всем спасибо за помощь!!!
Мой косяк ... изначально таблицу данных не перепроверил по поводу Т6, и почему то оператор вызвал именно этот инструмент изначально ((( Из за двух Т6 и была проблема ((( но станок почему то не выдавал ошибку, а просто подводил магазин с нужной ячейкой и стоял в ожидании (((
Мой ход мыслей увел меня в другом направлении и поэтому все так произошло.
Сегодня прописал D0000 - 00000000 и всю таблицу инструмента заново прописал с 1 по 24 инструмент. Все поехало как нужно!!!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
