Станок DMTG VDF 850A у кого такой станок есть?
smk66rus
Подскажите есть у кого нибудь такой станок с барабаном на 24 инструмента? Дайте пожалуйста бэкапы!!!
Проблема со сменой инструмента и не применяет корректор почему то (((
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я по молодости эти таблицы данных вообще инициализировать и они удалялись. Логика при этом продолжала работать как ни в чем ни бывало
Это вообще дичь! Программа постоянно обращается к этим данным и если их обнулить ни о какой работе речи быть не может!
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Вбивать надо 16м формате ,
Да кто с этим спорит? Вбивать надо в том формате в котором установлен тип таблицы.
Речь не про вбивать или смотреть
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я хочу понять в каком месте я неправ
Виктор вы просто не поняли что мы осуждаем а осуждаем мы почему у автора вместо 24 на табле 36 и
ничего другого!
Ваши предположения?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
При удалении таблицы из DATA с самими данными ниччо не произойдет. Все они останутся на месте
Более того. Я могу прописать хоть десять таблиц для одних и тех же DATA и всем таблицам назначить разный тип данных. Это тоже ни на что не повлияет и коллизии никакой не возникнет
Всю тему зафлудили я даже даже в космос вышел  а аргументов не хватает надо будет завтра прям реально таблицу завалить .и посмотреть чего будет например с ATC
3 минуты назад, gudstartup сказал:
ничего другого!
Ваши предположения
Кто-то ввел неправильные значения
Только что, Viktor2004 сказал:
А вы ее еще и инициализируйте до кучи и увидите чего нибудь куда нибудь уедет!
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Ниччо не изменится.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Может и не повляет но когда человеку надо ввести в DATA определённое число то ладдер не поймёт это число .
Вот мой пример из 21 фанука: что-бы компаратор сработал надо в D00000 ввести число 66.
Вы обещали на голову высыпать.
и мне пиво...............   :-)  .
Ниччо не изменится.
Вот и посмотрим как после инициализации и удаления станок заработает.
Завтра если сломать удастся пришлю вам скриншот хотя уж если операторам удавалось то я его гарантированно завалю.!
А вас на ремонт вызовем!:biggrin:
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Я опять повторяю. Речь не про "ввести" или "посмотреть".
Вводить надо учитывая тот формат который установлен. Он для того и существует. Больше ни для чего
А я уверен что завтра сделаю сальто восторга
6 часов назад, andrey2147 сказал:
Если тип таблицы куда вы вводите установлен HEX, надо вводить 66, если тип таблицы установлен DEC надо вводить 102 если установлена BIT, надо вводить 01100110
Но если в HEX вы ввели 66, убедились что компаратор работает, потом переключили таблицу на DEC, значение там само собой поменяется на 102 и в работе компоратора ничего не поменяется
6 часов назад, gudstartup сказал:
Только не забудьте после того как убедитесь что инструмент нормально меняет, а таблицу вы удалили, лучше те таблицы создать заново такие как были. Если вы зальете прошлые параметры PMC, таблица инструмента вернется в прежнее значения, а инструмент-то уже поменяли. Так что лучше таблицы создать те которые были.
И еще. Когда мы сохраняем PMCPRM, система кажется все таймеры, счетчики, кипп-реле сохранит как надо (мы же их там менять не можем), а DATA он сохранит кажется только первый диапазон и в том формате, в котором он там создан. А если удалите таблицу DATA по идее он вообще в файл PMCPRM DATA не сохранит. По сему, если мне нужно PMCPRM я обычно сначала создаю самый первый диапазон в DATA от 0 до 10000 тип HEX и тогда я получаю данные в удобном мне виде
Я это выяснил когда создавал свою программу для контроля ударов станка. Программа оказалась не востребованной, по сему без сожаления выкладываю ее тут
https://disk.yandex.ru/d/J6-ZsmbpsOBB8w
С нетерпением ждём результата. К сожалению сам провести его не могу. Неудобно работать на некоторых заводах. Пистолет постоянно в затылок давит.
@Viktor2004 Виктор вы победили можете делать кульбит или даже сальто только не мортале ,признаю был неправ! Сегодня попробовал инициализацию и замену битов представления таблицы все это никак не повлияло  на данные размещенные в параметрах 640000- хотя я был уверен в обратном но оказывается на тех станках где
регулярно случались сбои из за таблиц тип таблицы стоит неверный а при попытке записи данных если происходит сбой АТС операторы вводят номер инструмента в шпинделе но если надо ввести число большее 10 о естественно это приводит к неправильным величинам.
Чтобы у автора все работало как надо нужно заново ввести данные о номерах инструмента но уже
в правильном формате .
Спасибо за ликбез!
6 минут назад, gudstartup сказал:
 не за что
Как не за что? Вы провели эксперимент. Я щас обратно из Екатеринбурга в Вологду еду, пришлось бы в Перми выходить и уважаемому Андрею пиво везти.
12 часов назад, gudstartup сказал:
@Viktor2004
Как появится дорога до объекта обязательно все попробую и потом отпишусь ...
1 час назад, smk66rus сказал:
все попробую
Как я писал, ничего не изменяя, сначала забить 18 там где дупла и понять что делает датчик Х9.0, раз он ошибку выдаёт.
Поставил 18. Ошибок не выдаёт, но при вызове 24 допустим инструмента сваливается в ошибку:
Сделал таблицу инструментов вот так:
1-9
10-15 = 0
16-24 = 10,11,12,13,14,15,16,17,18
считает до 24
Кроме 10-15
на них ругается:
