Станок DMTG VDF 850A у кого такой станок есть?
smk66rus
Подскажите есть у кого нибудь такой станок с барабаном на 24 инструмента? Дайте пожалуйста бэкапы!!!
Проблема со сменой инструмента и не применяет корректор почему то (((
3 часа назад, smk66rus сказал:
А чё сразу бэкап? Может разобраться проще с проблемой?
Копался в ладдере … не получилось разобраться ((( могу скинуть бэкап состояния станка на данный момент … может кто поможет ((
Инструмент считает 1,2,3,4,5,6,7,8,9 вместо 10 уже пишет 16,17,18 … по итогу доходит вместо 24 инструментов до 36 ((((
плюс при прописывании инструмента с корректором пишет «слишком много цифр инструмента»
Изначально при заявке смены инструмента вообще не было … расшевелил, но где то ещё было натыкано операторами по ходу дела (((
А раньше как было? И в какой момент все поменялось?
Корректор вообще не применяется?
G43 не работает?
Раньше кто то работал когда и что сделал не известно … и как обычно бэкапов никто не делал … пригласили и поставили перед фактом. Не работает … нужно что то придумать )))
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
G43 не работает?
G43 не проверял … попробую 9.03.
2 часа назад, smk66rus сказал:
Испортил таблицы данных и соответственно логика PLC сломалась. Только бэкап с похожего станка.
Пришлите параметры PMC
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
G43 не работает?
Полагаю надо сперва с барабаном разобраться.
7 часов назад, gudstartup сказал:
Вот состояние первоначальное, когда я только подошел к нему ... смены не было вообще (нет готовности ATC)
PMC1_PRM.TXT
В этом файле я через ладдер нашел что С0000 отвечает за модификацию станка (без инструмента, барабан на 16,20,24 инструмента) установил С0000=24 смена появилась но счет отображается не правильно ( и смена была только на один инструмент ... позже я установил в данных D0000: 00000001 барабан стал переписывать инструменты по ячейкам, но счет все равно не правильный ((
PMC1_PRM.TXT
PMC1.000
1 час назад, smk66rus сказал:
установил С0000=24
Думаю что у вас неправильно установлен тип одной из таблиц данных Нужен еще ладдер чтобы понять связь между таблицами данных и вашей логикой
От типа таблицы ведь зависит только отображение данных в таблице. На логику работы он никак не влияет.
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это только предположения.
Все основные вот управление параметры управления данными
N630000 P7 всего 7 таблиц
Все данные для инструмента хранятся в первой таблице
N630002 P00000000 Параметр таблицы
Как видим данные могут быть представлены как в двоичном так и в двоично десятичном формате
У автора в двоичном отсюда может быть путаница то есть  24 воспринимается как 36
отсюда все дальнейшие неурядицы
N630003 P0 тип данных 0-байт
N630004 P300  число данных в группе данных G.DATA 300 байт
N630006 P0   Верхний адрес данных в группе 1
эта группа с 640000-640300
В общем ежели тип данных у вас двоичный то и читаться и обрабатываться он будет как двоичный,
вспомните программирование типизация данных очень важна иначе получаются непредсказуемые результаты
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Я по молодости эти таблицы данных вообще инициализировать и они удалялись. Логика при этом продолжала работать как ни в чем ни бывало
Только что, Viktor2004 сказал:
Ну это смотря что там они хранили. Если таблицу позиций то сомневаюсь что продолжило бы работать без изменений. У нас на Schaublin операторы иногда удалят и усе - "СМЕНЫ НЕ БУДЕТ!"
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я по молодости
Да и сейчас чего нить начудить можно так сказать человеческий фактор!:smile:
Хорошо еще у нас сам сломал сам сделал!
Готов поспорить что в РМС она не важна. Имеется в виду типизация таблиц в DATA
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
А как PMC узнает формат представления числа если не знает его типа
Вот число 00100100 если это в двоичном коде то есть в десятичном коде это 36
Если же мы меняем тип числа на двоично десятичный то каждые 4 бита это десятичная цифра и в этом случае
Это будет число 24 и соответственно PMC будет иметь верное представление о его значении.
Что мы и наблюдаем у автора PMC думает что работает с двоичным представлением числа отсюда и значение 36
на выходе
Если вы в таблицу запишите 24 а она двоичная система получит число 36 и т.д. сплошная путаница
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Какая команда PMC может иметь разный результат в зависимости от типа данных?
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Та для которой важен ти данных например припреобразовании из двоичной системы в двоично десятичную
У автора на табло почему 36 отображается по вашему когда должно отображаться 24 именно поэтому!
Тип данных именно заданный в таблице? Таких команд нет
Могу долго не отвечать, еду в поезде.
10 минут назад, gudstartup сказал:
на выходе
В Статусе результат будет выглядеть одинаково
