Lectra - настройка печати
Добрый день всем!
столкнулся с такой проблемой.. попросили настроить ЛЕКТРУ. А именно настроить плотер, даже не плотер а именно эту систему чтоб из нее можно было печатать.
PS: Лектра система для швейного производства.
или может у кого есть документация для этой системы?
:surrender:
спасибо
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
