Продам Конденсаторы EPCOS 400V 3300MF б/у
Конденсаторы EPCOS B43458-A9338-M 400V 3300MF б/у, Рабочие, проверены.  ESR - 0.03-0.05 Ом.     10шт по 300р.
Оплата картой, на счет телефона, UMoney.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
