Сверление отверстия Ф42мм в детали шириной 45мм
Здравствуйте. Подскажите есть заготовки в виде колец шириной 45мм.Нужно просверлить в них отверстие Ф42мм. Стенка получается 1,5 мм. Станок 2к550.Разметка ручная.
Нужно 80 штук.
Сверловщики в цеху отказываются сверлить обосновывая тем, что слишком тонкая стенка и может сломать сверло(в общем опасно) и сложно разметить так точно.
Сверлится это отверстие сначало на 8,22,34 и 42 мм по техпроцессу.
1)Правильно ли они говорят?
2)Как можно выйти из этой ситуации?
Спасибо
Богоманшин Игорь
5 часов назад, VadimJS сказал:
1) Правильно.
2) Отдать на токарку, там изготовить оснастку в виде разрезного кольца, сверлить и растачивать.
3) Технологу надавать по лицу.
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Диаметр кольца 135мм
35 минут назад, VadimJS сказал:
23 часа назад, VadimJS сказал:
45 это высота выходит, а диаметр 135? тогда почему стенка 1,5мм? Эскиз в студию
46 минут назад, VadimJS сказал:
Отв. сбоку? Если да, то ничего не будет, только сверление лучше сначала ф16...20, затем ф42. Сверлом ф8 сверлить на 135 мм нетехнологично.
а как кондуктор поможет продавить центр сверла?
Сверлите на 10 и  пусть режут проволокой на эрозии
59 минут назад, maxx2000 сказал:
Внешний диаметр 135мм, внутренний 90мм,толщина стенки 24мм,ширина кольца 45мм.
Точится из трубы 140х28
Лучше чертеж
50 минут назад, maxx2000 сказал:
напомни ширину перемычки у сверла 16мм
в чем проблема подточить?
29 минут назад, maxx2000 сказал:
это чтобы деталь стала дороже?
03.03.2023 в 15:37, VadimJS сказал:
Если я правильно понял что отверстие с боку кольца, то сверлить сверлом с СМП Ф40, потом зенкер или расточка.
А рассверливать начиная со сверла Ф8 и заканчивая Ф42 - порнография какая-то.
24 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Ты считаешь что эрозия будет дороже чем сверление сверлом 42мм? С чего бы она дороже? там требование к качеству отверстия из под сверла. главное без разностенности будет и круглое.
Ты мне так и не сказал какой размер перемычки у сверла 16мм.
25 минут назад, mannul сказал:
у тебя есть станок который сразу сверлом на 42 проткнёт дырку?
Вот вам самый оптимальный вариант: тык
10 минут назад, maxx2000 сказал:
Любой фрезерный, даже ЧПУ, типа не для гаражных самоделок-перделок.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
С того, что дольше
Вот ты дое...ся с этой перемычкой, не разу сверла не точил?
@Metal_Cutter и что что дольше? сколько брака сверлом наковыряешь?
А то что перемычка не сверлит .Или предлагаешь его в ноль заточить. Очень было бы интересно посмотреть как ты будешь таким сверло на 100 оборотах ковырять, и посчитать что в итоге будет быстрее твоё сверло и куча брака или проволока
48 минут назад, maxx2000 сказал:
С чего ты взял, что будет куча брака, ты вообще за станком стоял?
На эррозионке вольфрамовой проволокой будет резаться более 2 часов. Тут мы еще имеем геморрой с заправкой проволоки в отв.
Рассверливать ф42 чуть более 10 мин, если деталь из черной стали. Есть что возразить?
@Metal_Cutter есть, стенка 1,5мм и как следствие деталь раздует. Разностенность какая допустима?. И в чём геморрой попасть проволокой в отверстие 8-10мм? У тебя что паркинсон? Это же как не попасть струёй в унитаз. Не хочешь эрозией не делай, хочешь сверлом на 16-20 сверлить сразу- сверли, хоть сразу на 42 ипашь если ты такой упорант.
И что плять за привычка вечно в споре пытаться аргументировать фразами типа, "ты станок в глаза видел?", "ты сверла ни разу не точил?".  Какая-то школота письками в песочнице меряется.
15 часов назад, mannul сказал:
Ну вот пусть фрезой и расточат раз есть чпу
1 час назад, maxx2000 сказал:
Зачем на такую плевую работу расходовать фрезы? Сверло с СМП, потом расточка; сверло с СМП, потом зенкер; корончатое сверло сразу за один проход. Вот вам оптимальные варианты, и по стоимости, и по времени. Но уж точно не эррозия и не рассверливание несколькими сверлами по боковой поверхности цилиндра.
Не обязательно, нужно пробовать сверлить. Если будет выдувать или "резьбу" нарезать сверло, тогда добавить еще расточку.
Ну если проволока не одноразовая. Это постоянно на каждой детали сматывать и наматывать проволоку еще то удовольствие.
1 минуту назад, mrvcf1 сказал:
Утро. Сэр в кресле с газетой за утренним кофе. Леди спускается по лестнице из спальни и говорит: - Плохая новость, сэр. То, что мы принимали за беременность, оказалось не беременостью...
- Как, леди, у нас не будет наследника?
- К сожалению нет, сэр...
- И что же теперь делать?
- Придётся повторить.
- Боже! опять эти нелепые бессмысленные телодвижения!
3 минуты назад, mrvcf1 сказал:
конечно, это же бесплатно, а слесарь вообще на окладе
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
