24 мая, г. Москва
Приглашаем принять участие в практической конференции «Технологии информационного моделирования и инжиниринга» (ТИМИ-2023), посвященной российскому программному решению – Model Studio CS на Платформе nanoCAD. Мероприятие пройдет 24 мая в офлайн- и онлайн-формате.
Организатор конференции – ведущий российский разработчик программного обеспечения АО «СиСофт Девелопмент». Генеральный партнер – АО «Нанософт разработка».
Главная тема конференции: «Опыт и возможности применения программного решения Model Studio CS российскими компаниями».
Основная цель конференцииразвитие диалога между разработчиками программных средств и пользователями. В рамках предстоящей встречи главный акцент будет сделан на обмене практическим опытом внедрения программных продуктов.
В конференции примут участие эксперты строительной отрасли, представители крупных российских предприятий, которые поделятся опытом внедрения и практического применения Model Studio CS, представители госструктур, которые расскажут о возможностях государственной поддержки предприятий. Участники мероприятия смогут напрямую задать свои вопросы разработчикам Model Studio CS и CADLib Модель и Архив, протестировать ПО и выслушать выступления практиков.
В рамках конференции предусмотрены:
  • пленарная часть,
  • тематические сессии и круглые столы,
  • технологическая выставка,
  • мастер-классы.
Подробнее – на официальном сайте timi-conf.ru.
Приглашаем вас и сотрудников вашей компании посетить мероприятие очно или заочно, подключившись к прямой трансляции. Регистрация обязательна: timi-conf.ru.
Изменено пользователем CSoft
Не пропустите одно из главных событий в сфере ТИМ в России: ТИМИ-2023. День Model Studio CS
Краткое видео о конференции: https://youtu.be/Pkm6gfaD3ls
Обязательно зарегистрируйтесь!
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
