Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Всем добрый день!
Если комплект КД с литерой О1. Потребовалось ввести новую деталь в этот комплект. Как правильно присвоить литеру этой детали?
2.103-13 п.4.13 Литерность полного комплекта КД определяется низшей из литер, указанных в КД, входящих в комплект, кроме КД покупных изделий.
Начало координат на 3-х осевом станке нужно ставить в центре вращения шпинделя, на высоте где фреза выходит из цанги. У меня это выглядит так:
На 5-ти осевых ставить в точку, где пересекаются все центры вращения поворотного стола. Примерно так.
Главный критерий, что все оси должны быть в нуле (x0 y0 z0 ...)
А заготовку уже подгонять настройками как нужно: В моём случае в файле VMID выбрал Y> Table> Ноль детали> Позиция: 0.0, 0.0, -92.
92 мм - это расстояние от цанги до стола. Таким образом ноль детали ложится на поверхность стола и ,если необходимо, подгоняю заготовку уже в SolidCam проекте:
Позиционирование> ПКМ> Редактирование> Для монтажа детали.
Информацию брал здесь:
Видео по запросу "SolidCAM How to build machine simulation for 4 axis machine" и подобные: https://youtu.be/dFRLPb0ajmE?si=I8FpUDllVCQNbQC5
https://cccp3d.ru/topic/70537-создание-и-редактирование-станка-в-mastercam/
А также в "Руководство по 5-ти осевой обработке в SolidCam" в разделе по машинной симуляции:
Многоуважаемый участник форума Sennik53 перевёл многие документы:
https://cccp3d.ru/topic/81107-solidcam-мануал/page/8/
За это ему огромное спасибо и крепкого здоровья!
Если кому-то помогло моё словоблудие, напишите здесь. Спасибо за внимание.
Инструкция MachSim.txt
Типа два магнита, если направлены друг к другу однонаправленными полюсами - отталкиваются, разнонаправленными - притягиваются. И это направление интересно. Его же по сути можно представить как + и -. Возможно ли посмотреть плотность магнитного потока исключительно плюса или минуса, вот в чём вопрос.
Так тут программа .exe (макрос лишь для запуска файла .exe), тут надо реестр попробовать отредактировать, как описано выше и если прокатит, то оптимизировать процесс изменения реестра под нужную версию через файлы консольных команд с расширением ИмяФайла.CMD или ИмяФайла.BAT
