Нет готовности привода Х
aleksandr26
Добрый день! Прошу помочь решить проблему, после ввода в эксплуатацию токарного станка 16М30Ф3 с системой ЧПУ Sinumerik 802с base line, решили проверить работу станка по заданной программе. Линейные интерполяции выполнил хорошо. Как только начал выполнятся кадр с круговой интерполяцией,а именно G3 станок выдает ошибку 025080 (нет готовности привода Х) и последующие кадры не выполняются. Что характерно, по G2 такой проблемы нет. Когда использую такой написанный кадр ( к примеру: G2 X327 Z-25 CR=5), стойка действие выполняет. Но когда прописываешь (к примеру: G3 X265 Z-2.5 CR=2.5). стойка выдаёт ошибки, а когда прописываешь так (G3 K5.5 I0 AR=90), то выполнят через раз. Так же и с циклами, как только доходит до кадра с G3, выдаёт ошибку.
ошибка 25080 это вроде как не готовность привода, это ошибка позиционирования.
ось не попадает в зону "Ok", либо ось надо настраивать, либо зону расширить, либо время.
поскольку на круговой сбои, возможно в программе точки сопряжения контуров некорректные
@MaxM1970 MD36010 называется MD36010 STOP_LIMIT_FINE (exact stop fine) а не COARSE!
Единицы измерения мм и градусы.
Смотреть надо соответствующие DB
Да, переведённая документация очень часто грешит ошибками. я не заметил сразу. Просто привёл поскольку понятно написано, что делать надо. ну и документацию желательно проверять, или не использовать переведённую.
Изменено пользователем MaxM1970
сегодня испытывал программу и теперь эта ошибка всплывает когда идёт линейная интерполяция
5 часов назад, MaxM1970 сказал:
2 часа назад, aleksandr26 сказал:
На какую минимальную  величину у вас запрограммированы перемещения  по оси X.
Проверьте плавность перемещения нет ли шума, рывков повышенного момента и т.д. для начала.
      Такого руководства не попадалось.
    • esergey
      насколько мне не изменяет память , читал на хабре , там одни из проваидеров-передовиков по реитингу , рекламировали, рекламируют и во всю предлагают свое хранилище для размещения в нем серверов , насколько помню как реальных так и виртуальных , дак вот у них есть всякие оси на выбор и в том числе с использованием MS SQL всяких версии  может вам не заморачиваться с какими то лицухами от MS , а тупо взять у них сервак с нужнои вам осью и MS SQLем нужной вам версии ... они писали на хабре что несмотря на сег положение дел у них типа лицух на MS SQL куча и работают они с этим делом официально ... и вам не надо будет париться с какими то там лицухами и прочим гемором от MS в данный период времени . а чем кстати не устраивает MS SQL например от некоторых известных всем трекеров ?  есть версии корпоративные с уже вшитыми ключами  - ставь и не парься .
    • streamdown
      Ну, собственно, опробовал не через strong а через web сервис. Ищу сохраненные запросы, нашёл нужный, далее var execute_service = new QueryExec.Query0603SavedQueryService();   Т.е. просто создаю сервис "Query-2006-03-SavedQuery" и всё падает.   InvalidOperationException: Невозможно создать временный класс (результат=1). error CS0029: Неявное преобразование типа "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject" в "TeamcenterExporter.QueryExec.SavedQueryFieldObject[]" невозможно   Если же по старинке, с подключением DLLок из поставки/примера (и helloteamcenter для NET), то всё работает.   Если же взять "Query-2008-06-SavedQuery" то тоже всё сработает. Охх.....
    • Leon
      Нет, что-то не то здесь... Менять толщину нормальной линии не нужно, таблица должна создаваться именно тонкими линиями. Вы бы выложили файл с таблицей, посмотреть на настройки.
    • SAVASTEEV
      Понял, буду надеяться что получится завтра, спасибо за помощь, завтра отпишусь об результате!)  Кстати, а почему поменяли параметр 300104 на 1300104 , чтобы было понимаете в чем сделал ошибку
    • GrauerMann
      Здравствуйте! Нужна помощь по ошибке 4577, текст ее ниже: *** USER FATAL MESSAGE 4577. (GP3C) PLOAD4 LOAD SET =%1 REFERENCES ELEMENT ID =%2 WHICH WAS NOT FOUND  AMONG TRIA3, TRIAR, TRIA6, QUAD4, QUADR, QUAD8, HEXA, PENTA, TETRA OR HYPER- ELASTIC SOLID ELEMENTS IN THE PROBLEM.   Имеется модель бака, состоящая из нескольких поверхностей. Она разбивается на плоские элементы, и визуально разбивается более-менее нормально. Но при запуске выдает вышеуказанную ошибку. К сожалению, саму модель нет возможности показать, поэтому, может кто подскажет направление в котором двигаться? Пробовать разные варианты разбивки или может есть где-нибудь интересная опция, которая поможет в работе? Сами элементы, на которые ругается Фемап находятся в основном на кромках, но и в самом теле встречаются.
    • ID_Hacker
      Пусть электронный, там же уровни переключаются. Плюс dmg меню с параметризацией станка. Меню вправо переключать пробовали? Может необходимо перевести в какой то режим. Просто так кнопка не пропадёт, просто невозможно. Либо режим, либо настройки кто то поменял. Выключите полностью станок, у дмг есть извращение с тем что тёплого рестарта ему мало. Калибровку можно так же через цикл запустить. Можно документацию посмотреть по пусконаладку циклов, и как меню настраивается.
      Не знаю как 808 стойка рассчитывает резьбу, но 828 и 840 абсолютно пофигу какие X и Z вы напишите перед циклом. Во время резьбового цикла используются значения, указанные в цикле: Начальная точка резьбы по Х суммируется c 2*VRT, начальная точка по Z суммируется с APP. После каждого прохода резец возвращается в эту исходную точку.
      Сентябрьский обзор «Если ты умный», заголовок которого, как и обложка-242, вдохновлены статьёй «Эффективная система оплаты труда: как стать богатым, если ты умный», представленной томской компанией «Сибирские Технологии Проектирования». Эта статья вызвала рекордное количество заинтересованных комментариев, один из которых побудил меня вмешаться и уточнить, что, как укоренилось с советских времен, САПР — это не CAD, а как минимум «инженерное ПО»: яркая иллюстрация — культовый журнал «САПР и графика». К тому же, что бы «САПР» ни означало, релевантность тематики сайта isicad.ru определяю я как главный редактор и определяю достаточно расширительно: пишите для нас статьи — не стесняйтесь. В нашем телеграм-канале мы помещаем ссылки-аннотации на все статьи и новости isicad.ru, но с некоторых пор публикуем ещё и посты, которые могут привлечь ваше внимание к полезным публикациям не нашего портала. Вот несколько сентябрьских примеров: - Kubotek Kosmos представляет [...] View the full article
    • SAVASTEEV
      Понял, именно по этому G00 X15. Что бы отсчёт пошел от нее? А если я поставлю в начале вместо 0, например 1 то я так понимаю резец будет подходить в X18. А если поставлю 0 то в Х17. ?    Просто сейчас не устойки, не могу проверить
