Печать на принтер
Можно ли принципе заставить печатать устройство формат большЕго размера? Например принтер?
И что для этого нужно?
Сильно не бейте:-)
Т.е. в принтер для А4 засунуть бумагу А3, а еще лучше А2? :g:
Заставить - это как? Бить его будете? :wallbash:
Программым способом можно или уменьшать масштаб исходного изображения, или выводить на печать позонно, с дальнейшей склейкой.
В сообщении №1 я что имел ввиду:
все наверное знают что существуют струйные принтеры/плоттеры большого формата(А1,А0...), которые кроме печати на указанные форматы способны печатать на рулонную бумагу длинной несколько метров.
Теперь, вот у меня на столе стоит принтер "HP deskjet3550" - он печатает на "листовую" бумагу ф. А4.
Уточняю свой вопрос: можно ли названный принтер (или ему подобные) "заставить" печатать на "рулон" - отключить датчик конца бумаги, написать другой драйвер и тд.
Или существуют какие-то принципиальные ограничения.
Толкько после комментария понял о чём идёт речь )
Действительно отдельные (сильновытянутые) изделия было бы удобно так печатать,
Я сам печатал на обычном плоттере, отрезая кучу бумаги затем.
И я не видел рулона А4 в продаже, к тому же даже если найти драйвер (что врятли) ничего не выйдет, перекос бумаги в обычном принтере довольно большой, и на большой длине её наверняка зажуёт.
Не факт. В матричных принтерах, поддерживающих рулонную печать, вставлялась перфорированная по краям бумага, и, соответсвенно, на подаче рулона и приемном валике в принтере были звездочки....
Отсюда мысль :g: - если заставить (по сути доработать) подачу бумаги жестко в направляющих, то принтер будет "держать" направление четко...
Короче повторить принцип факса...
Попадается... Но качество хреновое...
Сам как то сталкивался с подобной проблемой. Всего-навсего хотел распечатать черновик формата А2х3 на листе бумаги А4х3 на лазерном принтере формата А3. Он забастовал после того, как напечатал формат А3 - остановился. В связи с чем вопрос - может ли это быть связано с технологией лазерной печати (например длина поверхности барабана, или т. п.).
Мое мнение, что это скорее всего не механическая проблема, а программная.. Т.е. принтер настроен на А3-максимум и пограмно забито, что это (к примеру, не знаю точно) столько-то оборотов шаговика... А бастует потому, что обороты сделаны - а датчик дает сигнал еще наличевствующей бумаги.... Логика у него не наша :smile:
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
      Возможно, что-то случайно изменил в настройках, но в дереве моделей исчезли все папки и не создаются новые. Подскажите какую опцию поправить в настройках.
    • IGor2D
      Добрый день коллеги,   Поставили отвечать за сие чудо(TP65S). Возникли вопросы по настройке качества реза, стандартные настройки чушь полная.   Да и вообще, поделитесь своими впечатлениями о оборудовании этой компании.
      после ориентации шпинделя на токарном станке его обычно затормаживают или он автоматически блокируется тормозом. если не блокируется и шпиндель колеблется около позиции то сигнала f45,7 не будет и это может продолжаться довольно долго.
      логика работает так - станок взял попробовать а потом выплюнул оправку не того сорта   а с чего этот косяк возникает - пока вы это выясняете могут пройти месяцы.   и еще надо уточнить у автора @Alex2023 оно всегда так было или только щас сломалось????   если сломалось недавно то логика тут не причем.
