Renishaw - Haas Vf2 - угловой разворот?
в стандартную поставку циклы 9804 и 9821 не входдят, а от другого станка выскакивает ошибка "open probe". Можно ли что-то сделать? Как сделать чтобы станок брал переменную из 189 ячейки? G98 R30 - разворачивает оси на 30 градусов, а G98 P#189 игнорируется, причем если #189 = -30 градусов выдается ошибка, что значение не корректно?
Пообщайтесь с кем-нибудь из троих:
Виктор Воробьев - vv.abamet.ru
Сергей Поповиченко - sp.abamet.ru
Хвалин Андрей - ha1.abamet.ru
Рустам
Изменено пользователем Rustam
Сергей Поповиченко посоветовал обратиться к Виктору Воробьеву, Виктор Воробьев непонятно что посоветоавал,...
Попробуем спросить у Андрея, спасибо, Рустам.
GS
Хвалин Андрей
Многоуважаемый sger
ВОПЕРВЫХ: настоятельно советую Восьмого марта даже после обеда не заниматься всякой Х…..й
Во вторых: Внимательно читать инструкцию стр 117 – 121
G68 Поворот (группа 16)
G17, G18, G19 опциональная плоскость поворота, по умолчанию - текущая плоскость
A необязательный центр поворота для первой оси выбранной плоскости
B необязательный центр поворота для второй оси выбранной плоскости
R необязательный угол поворота в градусах
Трехместное десятичное значение от -360.000 до 360.000.
Перед командой G68 необходимо использовать G17, G18 или G19, чтобы установить плоскость поворота.
Например:
G17 G68 Annn Bnnn Rnnn;
A и B соответствуют осям текущей плоскости; для примера с G17 A - это ось X, а B - ось Y.
Система управления всегда использует центр поворота для определения значений положения,
передаваемых системе управления после поворота. Если не задана ни одна из осей поворота, в
качестве центра поворота используется текущее положение.
При задании поворота (G68) все значения X, Y, Z, I, J и K поворачиваются на заданный угол R по
отношению к центру поворота.
G68 применяется ко всем соответствующим значениям позиционирования в последующих блоках. Значения в строке, содержащей G68, не поворачиваются. Поворачиваются только значения в плоскости поворота, таким образом, если текущая плоскость поворота G17, меняются только значения для осей X и Y.
При задании положительного значения (угла) адреса R поворот производится против часовой стрелки. Если угол поворота R не задан, значение угла поворота берется из настройки 72.
В инкрементном режиме G91 при включенной (ON) настройке 73 угол поворота меняется на значение R.
Другими словами, каждая команда G68 меняет угол поворота на значение, заданное в R.
Угол поворота устанавливается в ноль в начале программы, или же может быть установлен в конкретное значение с помощью G68 в режиме G90. Не меняйте плоскость поворота во время действия G68.
Поворот с масштабированием
При использовании одновременно масштабирования и поворота рекомендуется включать
масштабирование до поворота и использовать отдельные блоки. Для этого используйте следующий шаблон.
G51 ..... (МАСШТАБИРОВАНИЕ);
G68 ..... (ПОВОРОТ);
. программа
G69 ..... (ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОВОРОТА);
G50 ..... (ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАСШТАБИРОВАНИЯ);
Поворот с коррекцией на режущий инструмент
Коррекцию на режущий инструмент следует включать после задания команды поворота. Коррекцию
следует также выключать до выключения поворота.
G69 Отмена поворота G68 (группа 16)
А функция G98 Возврат в начальную точку стандартного цикла (группа 10)
В третьих:
R должн быть с точкой.
В четвертых:
Обращение к ячейке в квадратных скобках [#189]
Можно в постпроцессоре дописать в шапку программ
G17
G68 X0 Y0 R[#189]
G69 обязательно
G28 необязательно
M30
В пятых в quick все есть!!! И для внешних сторон и для внутренних.
В пятых:
open probe станок пишет когда в зоне безопасных перемещений щуп не нашел измеряемую поверхность. Зона обычно 5-10 мм.
В шестых, будь повнимательней!!!
1) непонятно Ваше раздражение 8-Марта?! Если как-то лично задевает,- sorry
2) спасибо за письмо,: <в четвертых ... G17
G68 X0 Y0 R[#189]
- то что было нужно, но этого в инструкции нет, - читайте внимательней!!!
3) quick меряет угол, cycle 9824(9816), но измерять угловой разворот этим Ж...!
4) Если Вы читали письмо от 8.03.07 там ясно сказано - интересуют 9804 и 9821 cycles
regards
ps: "ВНИМАТЕЛЬНЫЙ_ВЫ_НАШ!"
оська в авоське
други, помогите найти посты на HAAS 2 или сгенерировать оный. пытался сгенерировать в IMSpost а ничего не вышло. имеются скаченные посты, но никак не читаются машиной, т.е. симатрон не выдает при переводе файла в G code расширрения CNC. что делаю не так
заранее пасибки
какой у Вас CAM? Мы долго ждали post - теперь унас их несколько. Вы в каком городе?
По поводу renishaw - приезжал Александр Смирнов с Abamet'a во многом помог разобраться. Единственно, он один на всем Северо-Западе, ему трудно везде успеть...
  • 2 месяца спустя...
Заранее извиняюсь - немного не в тему.
Кто может помочь с постом НААS 5х для СолидКАМ или для КАТЯ В5?
Используем HAAS VF5 + челнок TR1605.
Заранее благодарен.
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
