Fanuc series 0i-mf plus TYPES
Vengeance
Парни, не могу найти подробное описание каждого type для 0i-mf plus... что я делаю не так ? :smile:
51 минуту назад, Vengeance сказал:
 дааааа именно такой документ я искал, спасибо огромное
И что же в нем такого необычного
Вот ссылка почитайте их там много https://www.cnc1.com/support/learning-center/fanuc-cnc-specifications
И это не секрет для интернета и Гугля!
  • 7 месяцев спустя...
Доброго вам здоровья комрады!  Подскажите пожалуйста нет ли у кого постпроцессора для высшее, в теме, обозначенной стойки, (Fanuc series 0i-mf plus)  А то мой процессор делает что-то Не то,  хочет поменять инструмент без остановки шпинделя ,  то есть в конце траектории После включения Сож шпиндель не выключает и на m01 не встаёт, а после смены инструмента не подготавливает Следующий по программе инструмент , то есть не делает предустановку  инструменты,  а после смены инструмента и перед запуском шпинделя   опять же не встаёт на м01,  Cad система SolidWorks, Cam система Power mill 2016.  Если кто Чем может помочь Помогите пожалуйста. Большое спасибо.
@AlexAndrRu ты первый день в интернете? Вопросы связанные с постпроцессорами обсуждаются в других разделах форума
07.10.2023 в 13:48, AlexAndrRu сказал:
Из какой страны пишешь?
