Фрезер с TNC 426 pb. Умер жеткий диск.
Добрый день. Памагити!!! На 3-х осевом фрезере со стойкой TNC 426 pb перестала выполнятся загрузка с ошибкой чтения носителя. Сдали жесткий диск в сервис : вердикт - труп. Не читается. Может кто-то из вас сталкивался с установкой оболочки на новый диск? Образа нет. И если у кого-то из вас есть, дайте ссылочку, если не сложно. Огромное спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
@VldLg У вас вот такая версия и обновления уже проводились
Сначала была 7 потом 12 а потом 13 редакция этой версии.
Активная как я понимаю на данный момент именно 13
NC software
280 476-13 (export
version 280 477-13)
Release: 10/00
MP110.x and MP111.x no longer result in a RESET
Maximum input ranges for MP2391.x, MP2393.x, MP2395.x, MP2500.x,
MP2501.x, MP2510.x and MP2511.x, MP6160, MP6161, MP6560, MP7442
expanded
MP7500 bit 8: Recalculate the datum to the home position of the tilting
element
EnDat multiturn encoders as position encoders
Actual-to-nominal value transfer only occurs in the affected axis during an
erasable positioning error
New function: Field orientation for synchronous spindles with encoders
without a Z1 track, or nonaligned encoders with EnDat interface
New motor table motor.mot
FN18 ID290: Determine the value of the bits in MP7500
Module 9146: Saving and reestablishing actual position values
Module 9147: Bit from W1032 is reset
Module 9157: Drive controller status
Behavior during calibration of the touch-trigger probe with infrared
transmission changed
Tool-by-tool execution of pallet tables
Cycle 431: Establish spatial angle
Cycle 247: Set a datum from a datum table as the datum in the REF system
12 часов назад, gudstartup сказал:
NC software
280 476-13
Этот номер можно посмотреть на стойке. Именно его она и показывает. Не понятно почему скачав эти установочные дискеты с сайта хайденхайна нельзя восстановить ту часть системы, которая должна быть на диске. Те дискеты, что шли со станком возможно битые, так как их переписать не получилось. А может они защищены от перезаписи... Я не знаю, но установка заканчивается всегда на одном и том-же месте с ошибкой "неверное имя файла" У меня уже начинают закрадываться подозрения что умерла какая-то микросхема памяти.
Если через TNCRemo раскрыть файл бекапа в ту директорию где он находится и то что получается очень похоже на то, что должно быть на диске
https://drive.google.com/drive/folders/1LUiEwa1MAHQRQ_nsDT1wFiZHxZNP7yf6?usp=sharing
Это то, что извлекает TNCRemo и файла бэкапа, сделанного в то время, когда станок работал.
1 час назад, VldLg сказал:
А вы все делаете строго по инструкции
Этот пункт выполняете
Попробуйте записать файлы из дискет при помощи TNCRemo но не все сразу а по каталогам
24.09.2023 в 21:30, gudstartup сказал:
Вот какая у вас система с eprom или flash eprom?
вот такая
TNC 426 M (324 990-xx, 324 991-xx, 324 994-xx, 324 995-xx)
не Flash EEPROM
23 часа назад, gudstartup сказал:
Если я переключаюсь в режим программирования и редактирования, то у меня вообще пустая таблица выскакивает. Там нет активных кнопок.
Вот такие чипы стоят
44 минуты назад, VldLg сказал:
Что происходит при загрузке, какие сообщения выдает система или она вообще диск не определяет?
Можете видео снять?
Если у вас есть программатор то чипы можно проверить по контрольным суммам, хотя я думаю что ПО и так это делает и если бы была ошибка то вы бы получили сообщение.
49 минут назад, VldLg сказал:
не Flash EEPROM
При флэш не надо при апдейте микросхемы менять
- Switch on the control.
- Add or delete machine parameters. For information on the machine
  parameters, refer to READ_MP.A or LIES_MP.A.
- To exit the machine parameters, press the END key. The message LANGUAGE
  LOAD ERROR appears.
Вы получаете это сообщение после обновления?
58 минут назад, VldLg сказал:
Даже после MOD и ввода кодового числа 95148?
@VldLg Вам надо попробовать скопировать все папки и файлы из раздела SYS:\ 280476\13 в корневой каталог и попробовать загрузиться.
Потому что в корне явно не хватает папок нет языков, DSP и тд
Все дело в том, что родной винт читается в линуксе, а стойка похоже его вообще не видит
может надо очистить память...
@VldLg Вот ваш корневой каталог
В нем нет папок которые есть в папке с версиями ПО нет даже папки с клавишами SK возможно именно поэтому на вашем экране program and editing нет отображаются надписи ни на одной клавише
Попробуйте добавить в корневой каталог хотя бы  папку SK и посмотрите появятся клавиши или нет
2 часа назад, VldLg сказал:
Стойка видит все что есть на вашем HDD но видимо на нем есть не все папки я думаю что структура корневого каталога должна соответствовать той что имеется у вас в папках с различными версиями ПО
стойка не видит файлов в папке PLC
Главное чтобы в папке SYS видела.
Вы хотите сказать что ваша система перестала видеть диск вообще и  даже без диска она все равно загружает интерфейс?
Возможно изменились настройки BIOS в части обнаружения дисков и теперь система не видит даже старый диск. Посмотрите обнаруживается и как обнаруживается ваш диск в BIOS
@VldLg Наберите в командной оболочке не dir plc: а просто plc: что будет?
На 530 последует запрос пароля
Совершенно верно. Я снял диск и система загружается точно так-же как и с ним.
Но форматирование диска проходит нормально. То есть IDE-интерфейс кое-как работает.
9 часов назад, VldLg сказал:
Если бы система не видела диск то как бы она могла его форматировать.
Она у вас не видит информации в разделе SYS а именно в его корне там нет ни проекта с клавишами \SK ни каталога с параметрами моторов \MP ни языковых файлов \LANGUAGE, Все это присутствует в каталоге 280476 и я полагаю что у вас в корне какая то недоставленная версия 13 при установке система должна перенести файлы из каталога 280476 с версией 13 в корень диска о чем написано в HDDVERS.A
#define SWIDENT  "280476"          /* Grundidentnummer der Software */
#define SWIDENTE "280477"          /* Grundidentnummer der Embargo-Software */
#define SWVERS    "13 "       /* BLANK ??? Versionsindex der Software  */
#define FLSWVERS  "13"            /* Versionsindex der Software  */
#define SETUPVERS "13"            /* Versionsindex des Setup */
/* Pfad, von dem aus relativ Setup-Daten geladen werden: */
#define SETUPPATH "SYS:\\" SWIDENT "\\" SETUPVERS "\\"
/* Pfad, von dem aus relativ die Flash-Software geladen wird: */
#define FLASHPATH "SYS:\\" SWIDENT "\\" FLSWVERS "\\"
Путь для копирования файлов и папок у вас SYS:\\280476\\13\\
Думаю надо все таки попробовать скопировать недостающие папки в корень диска из под Linux
57 минут назад, gudstartup сказал:
вот в том-то и проблема.
Через TNCRemo не видно вообще никакой информации на диске, но при просмотре через линукс какие-то файлы там все-таки есть. Просто пустая папка TNC и все. На эту папку можно закинуть файл, довольно большой. Можно переписать его назад на диск ноутбука, но после перезагрузки стойки папка TNC снова пустая.
Вы не знаете для чего нужны пункты 1 - start burn-in и 2 - erase all ram and restart в boot mode?
Я конечно попробую сделать, как вы советуете, но у меня сомнения что проблема именно с наполнеием диска.
@VldLg У вас система сейчас находиться в режиме обновления и инициализирует 3 раздела а так как вы не завершили  его он продолжается циклически и каждый раз создает на вашем диске эти разделы заново естественно с потерей всех данных записанных вами ранее.
Необходимо завершить этот режим.
6 минут назад, VldLg сказал:
Это стирание всей памяти  и перезагрузка в boot меню. Возможно при этом потеряется часть информации из энергонезависимой памяти что может сказаться на работе системы так как имеющиеся там данные определяют текущее состояние электроавтоматики и системы.
1 - start burn-in
Этот пункт видимо необходим для записи нового ПО на систему с флэш EPROM
У этой системы имеется встроенное диагностическое ПО о чем написано в сервисном руководстве
Через меню этой программы можно проверить основные компоненты системы.
Вот только чтобы в нее войти нужна помощь Хейден.
К сожалени копирование папок из директории 13 в корневой раздел ничего не дало. Стойка по-преженму загружается минуя жесткий диск. Ничего не поменялось.
38 минут назад, VldLg сказал:
Возможно при обновлении система создала временный диск в RAM и обращается теперь к нему ждет окончания обновления!?
Если стереть RAM то возможно этот диск и состояние обновления удалиться и система начнет загружаться с HDD
Как написано в инструкции TNC при обновлении копирует все данные на HDD у вас что нибудь скопировалось хотябы содержимое энергонезависимой памяти?
@VldLg Что у вас на экране когда вы вызываете менеджер программ?
Какие разделы видны после ввода кодового числа 807667
Непонятно как же он у вас через TNCRemo раздел TNC видится если HDD совсем не монтируется
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
