Фрезер с TNC 426 pb. Умер жеткий диск.
Добрый день. Памагити!!! На 3-х осевом фрезере со стойкой TNC 426 pb перестала выполнятся загрузка с ошибкой чтения носителя. Сдали жесткий диск в сервис : вердикт - труп. Не читается. Может кто-то из вас сталкивался с установкой оболочки на новый диск? Образа нет. И если у кого-то из вас есть, дайте ссылочку, если не сложно. Огромное спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
примерно так. Свободно 113кб
https://drive.google.com/file/d/1KM6SP1fOpp0h_U4xeiwLOQrwTE-p72vj/view?usp=sharing
похоже что созданы временные разделы на RAM, судя по размеру диска
@VldLg Стирайте  память но перед этим сделайте хотя бы копию энергонезависимой  памяти
Возможно ЧПУ не  знает какое ПО активировать а вы не можете сделать выбор так как у вас нет кнопок
Я думаю на это не надо обращать внимание так как ссылка на этот раздел есть как из редакции с eprom так и из главы с flash
Я понимаю то, о чем вы пишите, но сделать из того что вы написали я ничего не могу. У меня нет никакого доступа к системе в режиме записи и редактирования программ.
Это и была проблема изначально. При многократных перезапусках станок все-таки запускался и я сделал в этот момент бэкап через TNCRemo. В конце-концов станок запускаться вообще перестал. Приехали ССД диски и я попытался на уже не рабочем станке поставить на них то, что было на дискетах. Потом попытался поставить то, что было на сайте ханденхайн. Вот такая вот история.
@VldLg Ну а сбросить RAM через BOOT MENU . В менеджере программ должны отображаться реальные разделы вашего HDD а не какие-нибудь  виртуальные.
Чтобы убедиться в исправности EPROM раз уд доступа к диагностике нет можно изъять микросхемы и пересчитать их KC в CRC16.
Это если вас все таки гнетут сомнения относительно их работоспособности хотя как я думаю с eprom все должно быть хорошо.
Через консоль TNCRemo я могу зайти и посмотреть диск. Там все примерно то-же что и на стойке.
В раздел SYS требует пароль, в PLC: можно зайти со стандартным паролем. там пустая папка NET:\, и два файла MP_NAME.MP размером 13 кБ и файл OEM.SYS размером 25 байт. Файлы создаются при перезапуске системы и имеют одну дату и время создания.
34 минуты назад, gudstartup сказал:
и что потом делать, если суммы не совпадают? Искать прошивку?
35 минут назад, gudstartup сказал:
ну что-то же не работает. Хотя процесс запуска немного поменялся после очистки RAM. теперь грузится дольше, как было в самом начале "поломки". Потом видимо я попытался установить систему на чистый диск и что-то не сраслось. И загрузка начала проходить очень быстро. Сейчас все вернулось в начало.
35 минут назад, VldLg сказал:
Написал в Л.С.
17 минут назад, VldLg сказал:
А почему в разделе ничего нет и что будет если вы запишите туда то что есть у вас в образе, опять все сотрется
59 минут назад, gudstartup сказал:
Да, и запишутся те же файлы что и сейчас, только с новой датой создания.
27 минут назад, VldLg сказал:
Да это странно видимо идет процесс постоянной инициализации HDD перед обновлением и как выйти из этого цикла пока непонятно.
А если вынуть диск что увидит TNCRemo, все те же разделы с теми же данными как на картинке которую вы привели или ничего?
Только что, gudstartup сказал:
Да, увидит то-же самое что и сейчас
22 минуты назад, VldLg сказал:
Если вы очистили память и вынимаете диск то интересно где же программное обеспечение берет информацию о том что надо примонтировать временные разделы вместо имеющихся на диске?
Вы в BIOS заходили, смотрели как диск им определяется или нет?
3 часа назад, VldLg сказал:
А что надо нажать чтобы в BIOS зайти?
Насколько я помню надо при старте нажать DEL
2 часа назад, VldLg сказал:
Или вы имеете ввиду System Info в Boot Menu ?
Нет именно BIOS
21 минуту назад, gudstartup сказал:
это вроде только на 530 стойке работает. По крайне мере у меня не получилось
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
