Фрезер с TNC 426 pb. Умер жеткий диск.
Добрый день. Памагити!!! На 3-х осевом фрезере со стойкой TNC 426 pb перестала выполнятся загрузка с ошибкой чтения носителя. Сдали жесткий диск в сервис : вердикт - труп. Не читается. Может кто-то из вас сталкивался с установкой оболочки на новый диск? Образа нет. И если у кого-то из вас есть, дайте ссылочку, если не сложно. Огромное спасибо.
  • 7 месяцев спустя...
примерно так. Свободно 113кб
https://drive.google.com/file/d/1KM6SP1fOpp0h_U4xeiwLOQrwTE-p72vj/view?usp=sharing
похоже что созданы временные разделы на RAM, судя по размеру диска
@VldLg Стирайте  память но перед этим сделайте хотя бы копию энергонезависимой  памяти
Возможно ЧПУ не  знает какое ПО активировать а вы не можете сделать выбор так как у вас нет кнопок
Я думаю на это не надо обращать внимание так как ссылка на этот раздел есть как из редакции с eprom так и из главы с flash
Я понимаю то, о чем вы пишите, но сделать из того что вы написали я ничего не могу. У меня нет никакого доступа к системе в режиме записи и редактирования программ.
Это и была проблема изначально. При многократных перезапусках станок все-таки запускался и я сделал в этот момент бэкап через TNCRemo. В конце-концов станок запускаться вообще перестал. Приехали ССД диски и я попытался на уже не рабочем станке поставить на них то, что было на дискетах. Потом попытался поставить то, что было на сайте ханденхайн. Вот такая вот история.
@VldLg Ну а сбросить RAM через BOOT MENU . В менеджере программ должны отображаться реальные разделы вашего HDD а не какие-нибудь  виртуальные.
Чтобы убедиться в исправности EPROM раз уд доступа к диагностике нет можно изъять микросхемы и пересчитать их KC в CRC16.
Это если вас все таки гнетут сомнения относительно их работоспособности хотя как я думаю с eprom все должно быть хорошо.
Через консоль TNCRemo я могу зайти и посмотреть диск. Там все примерно то-же что и на стойке.
В раздел SYS требует пароль, в PLC: можно зайти со стандартным паролем. там пустая папка NET:\, и два файла MP_NAME.MP размером 13 кБ и файл OEM.SYS размером 25 байт. Файлы создаются при перезапуске системы и имеют одну дату и время создания.
34 минуты назад, gudstartup сказал:
и что потом делать, если суммы не совпадают? Искать прошивку?
35 минут назад, gudstartup сказал:
ну что-то же не работает. Хотя процесс запуска немного поменялся после очистки RAM. теперь грузится дольше, как было в самом начале "поломки". Потом видимо я попытался установить систему на чистый диск и что-то не сраслось. И загрузка начала проходить очень быстро. Сейчас все вернулось в начало.
35 минут назад, VldLg сказал:
Написал в Л.С.
17 минут назад, VldLg сказал:
А почему в разделе ничего нет и что будет если вы запишите туда то что есть у вас в образе, опять все сотрется
59 минут назад, gudstartup сказал:
Да, и запишутся те же файлы что и сейчас, только с новой датой создания.
27 минут назад, VldLg сказал:
Да это странно видимо идет процесс постоянной инициализации HDD перед обновлением и как выйти из этого цикла пока непонятно.
А если вынуть диск что увидит TNCRemo, все те же разделы с теми же данными как на картинке которую вы привели или ничего?
Только что, gudstartup сказал:
Да, увидит то-же самое что и сейчас
22 минуты назад, VldLg сказал:
Если вы очистили память и вынимаете диск то интересно где же программное обеспечение берет информацию о том что надо примонтировать временные разделы вместо имеющихся на диске?
Вы в BIOS заходили, смотрели как диск им определяется или нет?
3 часа назад, VldLg сказал:
А что надо нажать чтобы в BIOS зайти?
Насколько я помню надо при старте нажать DEL
2 часа назад, VldLg сказал:
Или вы имеете ввиду System Info в Boot Menu ?
Нет именно BIOS
21 минуту назад, gudstartup сказал:
это вроде только на 530 стойке работает. По крайне мере у меня не получилось
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
