такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
@Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются...
https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
holder - держатель, и так как узел используется для закрепления инструмента, в адаптированном на русский я бы использовал резцедержатель
в конкретном случае похоже sleeve эквивалент collet т.е. цанга
получается 5 spindle sleeve holder = 5-ти местный цанговый держатель/резцедержатель
Кроме собственных чисел нужно еще и собственные вектора найти. Вы даже не понимаете задачи.
Надо решить квадратное уравнение, чтобы найти два собственных числа и вектора для задачи любой размерности.
Такой глупости я еще не слышал. Поэтому и смеюсь над вашими знаниями, которые вы еще в детском саду получили. И этим гордитесь... :=)
прямо по чертежу
1. инструмент
2.гайка цангового патрона типа ER
3. хвостовик цангового патрона
4 многоместный держатель
5. Фиксирующие винты
Открутите гайку цангового патрона и установите в неё цангу нужного размера, накрутите на место;
Установите в цангу инструмент и затяните гайку цангового патрона;
Ослабьте крепёжные винты на многоместном держателе и отрегулируйте положение инструмента;
Затяните фиксирующие винты;
я бы попросил у заказчика дать конкретную марку применяемого материала и использовать эти данные для расчета
судя по данным с MatWeb https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=08fb0f47ef7e454fbf7092517b2264b2
там разброс механических свойств материала существенный включая зависимость от наполнителя и способа изготовления
