Deform-3d
Ищу книги либо какую-либо инструкцию по работе с DEFORM-3D? зарание спасибо, так как знаю что это очень сложно.
  • 11 месяцев спустя...
кроме встроенного хелпа нигде нет ничего :sad:
Кое что есть у официальных дилеров: Артеха и ТЕСИСа. Но они просто так никому ничего не раздают.
Зачем там вообще книги? Чай не ансис, интуитивно потыкаться и все ясно становится.
  • 3 года спустя...
если еще актуально(надеюсь кому-нибудь точно пригодиться), есть лабораторки, попробуй поискать по названию "3d_labs_RUS-Артех.pdf" ну или вопользуйся ссылочкой <noindex>http://www.torrentino.com/torrents/82062</noindex>
DEFORM-3D Версия 6.01
Год выпуска: 2007
Автор: АРТЕХ
Жанр: Лабораторные работы
Формат: PDF
Качество: eBook (изначально компьютерное)
Количество страниц: 98
Описание: DEFORM TM – специализированный инженерный программный комплекс, предназначенный для анализа процессов обработки металлов давлением, термической и механической обработки. DEFORM позволяет проверить, отработать и оптимизировать технологические процессы непосредственно за компьютером, а не в ходе экспериментов на производстве методом проб и ошибок. Благодаря этому существенно сокращаются сроки выпуска продукции, повышается ее качество и снижается себестоимость.
В данных лабораторных работах подробно и пошагово рассматривается работа в программе.
Доп. информация:
Содержание:
1. Препроцессор
2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРЕПРОЦЕССОР
3. Расчет ковки и постпроцессор
4. Квадратное кольцо
5. Ковка – Перенос от печи к инструменту
6. Ковка – Задержка на нижнем штампе
7. Ковка – Удар 1
8. Ковка – Замена штампа и Удар 2
9. Анализ напряженного состояния инструмента
10. Рулевая тяга
11. Держатель
ОБЖАТИЕ (ПРОТЯЖКА).Лабораторная работа.
На сайте Артеха можно кое-чего совершенно безвозмездно поскачивать <noindex>http://www.artech-eng.ru/index.php/2009-10-21-12-20-41.html</noindex>
Там в основном выложены статьи о работах выполненных в Deform-e(кстати, очень интересные), но не как работать с Deform-ом, на всякий!) куда полезнее их же методическое пособие...Спасибо им большое!)
  • 6 месяцев спустя...
я так понимаю, учебное пособие или методу по деформу бесплатно не найти?
Есть, но для версии 6.1
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
