Автоматическая смена инструмента
Солнцеворот
Товарищи!
Может кто находил информацию по устройствам автоматической смены инструмента?
Интересует устройство. Можно даже так объяснить - на пальцах, я пойму :doh:
1. Магазин наезжает на шпиндель
2. Шпиндель едит к магазину
3. Из шпинделя и магазина забирает вертушка обмена, меняет их местами и утягивается.
4. Вертушка меняет инструмент с подводящим стаканом, а уже стакан едит к магазину.
5. Инструмент из магазина ложится на салазки, они едут под шпиндель, шпиндель наезжает на них.
Всё это реализуется в зависимости от места нахождения магазина и его расположения (вертикально или горизонтально) и веса инструмента.
Можешь смело придумывать свой способ, и он наверняка где-нибудь уже используется )))))
Изменено пользователем Ander
Солнцеворот
Ничего не понял...
Я напишу, как я думаю, а вы исправите.
1) Шпиндель перемещается к магазину инструментов
2) Вставляет инструмент (фрезу) в пустую ячейку
3) Каким-то чудом цанговый зажим раскручивается и фреза остается в ячейке
4) Шпиндель перемещается к другой ячейке
5) Цанга обхватывает ножку фрезы ( порнуха какая-то...) и зажимает ее
6) Инструмент готов.
А смена инструмента прописывается в G-коде? Как?
:smile: Ну блин ваще)))
1. Весь инструмент измеряется обычно вне станка с помощью ну например toolMaster(а)
2. существует таблица инструментов в ней фиксируются все его параметры,т.е. радиус, длинна и т.д.
В программе инструмент вызывается так как написал Kiev78 и конечно же ничто не раскручивается не разжимается весь инструмент заранее установлен,если используется 3 цанговых патрона значит они все и должны устанавливается заранее или же программа останавливается, в случае нехватки оснастки, старый инструмент изымается, вставляеся новый, он так же настраивается ему дается номер как в программе и происходит дальнейшая обработка. Если не хватает мест в магазине или их нет во все то инструмент устанавливается ручками(((, но в любом случае каждому инструменту свой номер
<{POST_SNAPBACK}>
а про самое простое забыли :) !
Оправки с инструментом висят за пределами рабочей зоны, шпиндель поъезжает в координаты заданного инструмента, хватает его, делает отход, чтобы вынуть оправку из кронштейна и едет обрабатывать деталь.
кстати, ещё один тулчейнджер есть, оператором завётся :). программа закончилась, оператор сменил инструмент и запустил следующую. правда это оправдано только в единичном производстве.
Солнцеворот
Большое спасибо всем, кто ответил. А можно попросить ссылочку на нормативные документы по конусам Морзе, и вообще по теме АСИ? Может мне просто не везет, но в интернете найти что-то про автоматическую смену инструмента мне не удалось... :g:
Солнцеворот
Вот так... мнения разошлись... Так на чем же все-таки работают АСИ? На конусах Морзе или на ВТ НSК?? И, если у кого есть чертежики этих зверей, не могли бы вы поделиться? :rolleyes:
Хотел бы я посмотреть на устройство смены инструмента, которое сможет конус Морзе выдернуть из шпинделя и геометрии не потерять!
Однозначно HSK, BT, CAPTO. Эскизы на сайтах производителей.
Солнцеворот
Приблизительно понятно как оно работает... но не совсем. Во первых, выше писали, что в патроне зажимается не фреза, а конус, который закреплен на фрезе.
1) Как фреза держится в конусе? За счет чего она центрируется?
2) Как конус держится за шпиндель? ( Так же как цанговый зажим?)
3) Как устроен механизм откручивающий/закручивающий прижимную гайку на патроне ( если таковая имеется на рассматриваемых патронах)
П.С. Может это и выглядит нелепо, но я никак не вкурю как это работает :wallbash:
Трудная это задача - в рамках форума прочитать курс, который читается целый семестр.
Вкратце - в конус вворачивается наконечник, за который цепляется цанга, посредством которой прикладывается усилие (осевое) зажима инструмента, которое втягивает ин-т и прижимает его к посадочному конусу в шпинделе.
Слово "инструмент" в данном контексте надо понимать шире - это собственно режущий ин-т (фреза, сверло...) + оправка для его крепления (цанговый патрон, адаптер) + базовый держатель (HSK, BT, Capto) выполненный заодно с оправкой либо соединенный с ней посредством стандартного соединительного элемента. Вся эта конструкция хранится в магазине инструмента под определенным номером. При выполнении команды смены ин-та манипулятор захватывает ин-т из магазина и вставляет его в шпиндель, где он закрепляется цанговым зажимом. Фланец на базовом держателе служит для захвата его манипулятором. Замер инструмента производится вне станка от базовой точки конуса и затем вводится в станок. Сейчас распространены системы автоматического замера инструмента непосредственно в станке при его первом вызове (вставлении в шпиндель). Минус - потери времени. Плюс - исключение возможности ошибки оператора.
Это, разумеется, минимум информации, но за остальным - в ПТУ!
Забавно. А я в университете учусь...
Вот!!!! Вот как надо было спрашивать! Все-таки в шпинделе вся эта беда крепится цанговым зажимом!
Цанговый зажим зажимается прижимной гайкой. Гайка закручивается - зажим смыкается. НО! Гайку нужно не выкрутить полностью, не сорвать на ней резьбу, кроме того, к ней нужно еще как-то подобраться, чтобы закрутить... В таком случае, механизм закручивания цанговой гайки меня и интересовал. Это наверное на пальцах не объяснить, придется искать обрабатывающий центр и проситься посмотреть.
Механизм закручивания цанговой гайки - ключ в руке трудящегося. В шпинделе есть коническое отверстие (весьма точное), в которое входит конус оправки и т.о. позицинируется. В осевом направлении оправка удерживается пневмозахватом за штревель в ее торце.
Солнцеворот, а вы не хотите ли просто напросто сходить в гости к кому-нибудь и посмотреть все это дело в работе? Заодно представите себе (примерно) масштаб задачи. А то мы тут вам всей толпой намекаем-намекаем на то, что за крутоватую (и, главное, давно и успешно решенную) задачу беретесь, а вы все будто не понимаете о чем мы :).
Вот человек ( http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=10170 ) за год и 6000 долларов отстроил станочек. Симпатичный, но простой, со скромными возможностями и некоммерческими, по сути, характеристиками. Оцените трудозатраты. Причем о 5 осях и сменнике и речи не идет.
Вообще-то именно эта статья и сподвижила меня на изучения вопроса самодельных станков.
Я не шибко преследую цель сделать станок, сколько изучить, и, при удобном случае, заработать на полученых знаниях денег.
Внимание!!! К кому в гости можно сходить и посмотреть как работает автосмена инструмента?
Желательно в Днепропетровске
привет напиши мне в приват я помогу вам это посмотреть в днепре я от туда родом сейчас проживаю в израиле написал пособие и там есть коечто об том что вас интерисует
с уважением заславский а.в
изhttp://alex0800.googlepages.com/cncsekret
__________________________.pdf
Изменено пользователем alex0800
      если по этому руководству тогда это вентилятор неисправен @nikzubik меняйте или проверяйте вентилятор
    • Нанософт разработка
      ДОМ.РФ и российский разработчик инженерного ПО, компания «Нанософт», договорились о сотрудничестве по развитию технологий информационного моделирования (ТИМ) в жилищном строительстве. Подписание соглашения состоялось на полях конференции «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде.   На фото (слева направо): Николай Козак, управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ; Максим Егоров, исполнительный директор компании «Нанософт»   Совместная работа призвана способствовать плавному внедрению ТИМ, применение которых станет для девелоперов обязательным уже с 1 июля этого года, а также ускорению темпов цифровизации отрасли в целом. В частности, в рамках соглашения компаниями будут разработаны шаблоны для формирования выгрузки проприетарной цифровой информационной модели и ее универсального использования в среде общих данных (СОД).   «Одним из факторов, тормозящих внедрение ТИМ-технологий в стройке, является несовместимость продуктов разных производителей. Взаимодействие с одним из лидеров рынка разработки ПО позволит создать унифицированные шаблоны для выгрузки данных и совместной работы с цифровыми моделями в едином поле. Они будут созданы по разработанному нами и принятому на техническом комитете Минстроя предварительному национальному стандарту. Мы ожидаем, что другие российские разработчики софта для проектирования тоже последуют этому примеру и пойдут по пути унификации собственных решений», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.   Созданные в ТИМ-инструментах «Нанософт» цифровые двойники можно будет беспрепятственно подгружать в СОД «Цифровой контроль строительства» ДОМ.РФ, где с ними смогут работать представители застройщика, подрядчики и специалисты других заинтересованных сторон. Создание единых шаблонов данных позволит стимулировать взаимодействие участников строительного процесса и, несмотря на все различия используемых инструментов, упростить взаимоувязку продуктов, сократить потери данных.   «Сегодня технологии информационного моделирования активно развиваются не только с целью соответствия государственным требованиям. Сами заказчики видят практическую ценность создания и ведения цифровых двойников в строительстве. Безусловно, это непростой и небыстрый процесс, который требует глубокой проработки методологии внедрения, создания и развития ТИМ-моделей. Важным элементом решения такой задачи является совместимость данных – именно на это и нацелено наше партнерство с ДОМ.РФ. Результатом взаимодействия станут дополнительные гибкость и удобство, обеспеченные пользователям при работе с информационными моделями в наших программных продуктах, а значит и более массовое внедрение ТИМ и смежных инструментов на рынке строительства», – подчеркнул Максим Егоров, исполнительный директор компании «Нанософт».   О ДОМ.РФ   ДОМ.РФ — один из крупнейших финансовых институтов России, 25 лет занимается развитием жилищной сферы, являясь оператором мер государственной поддержки. Группа объединяет направления деятельности, которые способствуют повышению доступности жилья, прогрессу рынка жилищного и инфраструктурного строительства, развитию ипотечного кредитования, цивилизованной аренды, формированию комфортной городской среды, цифровизации отрасли жилищного строительства.   О «Нанософт»   «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (САПР/CAD), информационного моделирования (ТИМ/BIM) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла. Программными продуктами компании пользуются более 1,5 млн человек.
    • zloyuri
      А что, учебные версии только в торентах?
      Да, спасибо. Подход понятен. Сварганил сам вот:
    • DemonicCat
      Это свойство надо прописать через Тулбокс конфигуратор? Или есть другой способ?
    • zloyuri
    • Говорящий Огурец
      У коллеги есть каталог :) В котором китайцы существенно "задрали вверх" скорость резания.
    • Vasya2016
      Мощности, к сожалению нет, пойду искать
    • zloyuri
      Выбор этих параметров определяется мощностью процесса резания. Мощность то у тебя есть ?
