Форматы программ для ЧПУ
человек задал вопрос а вас всех сразу на философию потянуло
<{POST_SNAPBACK}>
Человеку ответили более чем подробно, это попутное обсуждение нюансов.
С точки зрения здравого смысла это не очень правильно, лишние проблемы в работе, лишние расходы, разбазаривание людских и материальных рессурсов, а выгоды незначительны.
Я имел в виду как раз общественные отношения где здравого смысла немного а меркантильности
хоть отбавляй. А хозяин если не дурак не будет на заводе делать салат из станков.
И при чем тут халявная капустка. Не в лоторею играем.
Osiris,
Я Вас прекрасно понял, поэтому и расписал с различных точек зрения.
<{POST_SNAPBACK}>
Вот при том:
Далее инфляция
квалифицированной рабочей на рынке и ее удешевление.
<{POST_SNAPBACK}>
Я за освоение каждой новой системы и написание к ней поста либо премию либо повышение разряда получаю. А если бы они все одинаковые были? Тоска!!! Так что больше систем хороших и разных!
<{POST_SNAPBACK}>
искуственное завышение стоимости за счёт других, это и есть халявная капустка.
А остальным это надо?
<{POST_SNAPBACK}>
В первую очередь этот зоопарк создали конечно производители систем ЧПУ.
<{POST_SNAPBACK}>
Они и есть первые любители капустки.
А далее продавцы подтянулись, те по определению ничего кроме прибавочной стоимости не создают, далее программисты обрадовались, менежеры откаты получили, и понеслось...
Где капуста, там и козлы
хоть отбавляй
<{POST_SNAPBACK}>
Что поделать, конкуренция диктует свои правила. Даже до перестройки было так называемое
"соц. соревнование".
Торговля двигатель экономики с древнейших времен.
Кажется это определение никто не оспаривает.
Осталось только "взять все и поделить" как говорил Шариков.
Разговор срулил с темы. Но в общем, спасибо, помогли разобраться, как тему закрыть?
<{POST_SNAPBACK}>
Пожалуйста, если тему просёк.
Хе, розовый уже модерить собрался! :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Видите ли, разговор с темы не срулил, срулило только Ваше личное понимание на определённом уровне. Но есть другие грани данной темы. И участникам форума интересно обсудить вопросы форматов УП ЧПУ с различных сторон деятельности.
Понятно формулирую?
<{POST_SNAPBACK}>
Да, вот и интересно, в чём выгода несоблюдения стандарта?
<{POST_SNAPBACK}>
Всего лишь один из двигателей.
<{POST_SNAPBACK}>
Вывод не правильный.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
