Стандарт на оцинкование металлов по стандарту США
Привет всем!!!
У меня полная путаница с этим стандартом "ASTM B633-98e1 - Standard Specification for Electrodeposited Coatings of Zinc on Iron and Steel". Я не улавливаю когда идёт разговор о цвете покрытия, т.е. класс и тип. Если кто-то разобрался или у вас есть этот стандарт сообщите пожалуйста. С ув. GGarry.
Тип (TYPE) немного проясняет ситуацию, но не до конца (ИМХО, конечно):
TYPE__________________DESCRIPTION
I___________As-plated without supplementary treatment
II__________With colored chromate conversion coatings
III_________With colorless chromate conversion coatings
IV__________With phosphate conversion coatings
Данные взяты из оригинального стандарта ASTM B 633-98?1
Недавно отдавали на покрытие по этому стандарту (TYPE II) разные стальные детальки.
Покрытие жёлто-золотистого цвета.
Правда есть также и белое цинковое покрытие... Но не знаю тот ли стандарт...
Изменено пользователем ТЕХНАРЬ
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
