Частицы в потоке и сходимость
Всем ПРивет!
Вопрос следующий:
есть некая геометрия задуваем воздух в нее, задача сходиться.
ПРи добавлении в поток частиц, задача не сходиться, в чем может быть проблема, понятно, что частицы это дополнительный иточник возмущения в поток но тем не менее, может есть какие правила по дабавлению частиц материала в поток??
Спасибо Всем!
Добрый день!
Без подробных пояснений трудно понять причину трудностей. Может быть просто ошибка в задании какого-нибудь параметра в CFX (там много дополнительных параметров приходится задавать). Если считаете, что явных ошибок нет, попробуйте задать вначале очень маленький расход частиц и/или уменьшите коэффициент аэродинамического сопротиления частиц - в этом случае течение воздуха практически не должно измениться. Если это пройдет, постепенно доводите расход и Сх до нужных значений, используя предыдущие поля течения в качестве начальных приближений ( может быть можно и соответствующие CCL команды написать, которые будут увеличивать эти параметры). Может быть поможет изменение Эйлерова подхода на Лагранжев или наоборот, Вы не написали, что используете (если характер задачи это допускает). Есть и другие хитрости. Но не исключено, что особенности задачи вообще не позволят достичь хорошей сходимости - у меня были такие случаи.
Удачи.
