Mazak super quick turn 10 помогите с запуском!!!!
vitalii1958
Здравствуйте,уважаемые!!! Пожалуйста помогите с запуском станка.При подключении Rs232 к станку на компе заискрил блок питания и станок потух((Устройство ЧПУ не запускаеться,клавиатура не горит,монитор не запускаеться((Станок  токарный super quick turn 10м,стойка mazatrol T32-3!Куда в первую очередь стоит посмотреть!Помогите неопытным )
Для начала я-бы посмотрел 24  на выходе бп
А потом питание на стойку при попытке включения
на плате управления выг
7 часов назад, david1920 сказал:
На плате управления выгорела микросхема DIN8 SN75150P,пошарил отвечает за Rs232!Выпаяли его.Шкаф загрузился,монитор загорелся,но дальше все глухо,сама система не грузиться((Короче труп станок
По напряжению все звонтся вроде норм
Если после микросхемы идёт сразу какой-нибудь программируемый чип то шансово, особенно если изображения нет.
Хотя вот как то на станке Bystronic после перевозки народ подключил питание ЧПУ на одну фазу, а компьютер с которого скидывали программы на другую фазу (по крайней мере это моё предположение) и при включении сгорел даже блок оптической развязки в чёрный уголёк, и выбило микросхему rs232 и пару вроде SN74 что то там типа D-триггеров, а потом уже шёл процессор и он остался живой.
20 часов назад, lem_on сказал:
На мониторе что ни будь показывает?
ничего не показывает горит просто и все!
На микросхему которую выпаяли посмотрите питание приходит там +-12 от земли
Она без гальванической развязки могло и логику на плате лупануть
А еще лучше все питания на плате проверьте там dc-dc должны стоять
И да фото платы лучше выкладывайте с разных ракурсов и в хорошем качестве
Народ посмотрит что нибудь посоветует
Короче с питания начинайте
  • 8 месяцев спустя...
Ваш комп, а вероятно и станок, скорее всего не были заземлены. Из-за этого при подключении кабеля связи к чпу по заземляющему проводу высокое напряжение попало на землю станка через фильтры в блоке питания пк. Обычно в этих случаях происходит повреждение микросхем.
    • статист
