Mazak super quick turn 10 помогите с запуском!!!!
vitalii1958
vitalii1958
Здравствуйте,уважаемые!!! Пожалуйста помогите с запуском станка.При подключении Rs232 к станку на компе заискрил блок питания и станок потух((Устройство ЧПУ не запускаеться,клавиатура не горит,монитор не запускаеться((Станок  токарный super quick turn 10м,стойка mazatrol T32-3!Куда в первую очередь стоит посмотреть!Помогите неопытным )
david1920
Для начала я-бы посмотрел 24  на выходе бп
А потом питание на стойку при попытке включения
vitalii1958
на плате управления выг
7 часов назад, david1920 сказал:
На плате управления выгорела микросхема DIN8 SN75150P,пошарил отвечает за Rs232!Выпаяли его.Шкаф загрузился,монитор загорелся,но дальше все глухо,сама система не грузиться((Короче труп станок
По напряжению все звонтся вроде норм
RUSVolt
Если после микросхемы идёт сразу какой-нибудь программируемый чип то шансово, особенно если изображения нет.
Хотя вот как то на станке Bystronic после перевозки народ подключил питание ЧПУ на одну фазу, а компьютер с которого скидывали программы на другую фазу (по крайней мере это моё предположение) и при включении сгорел даже блок оптической развязки в чёрный уголёк, и выбило микросхему rs232 и пару вроде SN74 что то там типа D-триггеров, а потом уже шёл процессор и он остался живой.
vitalii1958
20 часов назад, lem_on сказал:
На мониторе что ни будь показывает?
ничего не показывает горит просто и все!
lem_on
Если параметры есть, пробовать хард резет модуля мц
david1920
На микросхему которую выпаяли посмотрите питание приходит там +-12 от земли
Она без гальванической развязки могло и логику на плате лупануть
А еще лучше все питания на плате проверьте там dc-dc должны стоять
И да фото платы лучше выкладывайте с разных ракурсов и в хорошем качестве
Народ посмотрит что нибудь посоветует
Короче с питания начинайте
    • soklakov
      10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.
    • Golem
      Спасибо большое, я с таким не сталкивался.
    • VOleg
      Я бы сказал "Странный вопрос". За 40+ лет ни разу на чертеж детали не ставил номера позиций т.к. ни разу не нужно было. Но вот последние несколько лет люди начали спрашивать... Видимо на производство пришли "новые люди"... Вот, помогаю, как могу. Еще надо на листах металла на складе писать на какие детали куплен этот металл... И на трубы, что ли? А на сверлах писать какие отверстия нужно будет просверлить...
    • NGM
      Смотрю стандарт, и понимаю - сколько человек его прочтёт, столько трактовок и будет. Сплошные абстрактные формулировки; целый раздел про аттестацию, начинающийся с того, что она "не носит обязательный характер"... Зато, если буквально читать требования к специалисту к нормоконтролю - какой-то терминатор получается: и национальную систему стандартизации знает (всю!), и опыт по разработке КД/ТД имеет, и английским языком владеет. Вот для чего нужны такие ГОСТ-ы?! Заготовка для локального СТО, не более.
    • NGM
      В идеальном мире розовых единорогов блюющих радугой подпись "Т. контр" в чертеже должен ставить технолог, который будет разрабатывать техпроцесс на проектируемое изделие. На практике я такого не встречал никогда. Предприятиям, где такое практикуется - моё заочное уважение. @Фарита, расслабьтесь. Лучшее, что Вы можете сделать у себя - организовать собственную группу конструкторов, которые будут: а) перечерчивать полученную КД под требования вашего производства, б) выносить мозги разработчику бесконечными ПИ. Поверьте, так работает абсолютное большинство предприятий промышленности - почти везде есть подразделения "конструкторского сопровождения производства", по факту являющиеся живыми примерами того, что ни ЕСКД, ни ЕСТД не работают и никогда не работали (во всяком случае, первое слово из обеих абревиатур).
    • vad0000
      Только одна клавиша не работает?
      А может попробовать решить задачу  конструкторской оптимизации, то есть минимизировать величину расхождения с экспериментом...
    • Metal_Cutter
      Это легко лечится, нужно отключить все Join-Up.
    • wake163
    • nicomed
      ИМХО, до разговора о самой таре как раз и надо определяться: в каком виде будет транспортировка ( собранном частично или подетально) предельные размеры и масса упакованной единицы надо ли сортировка по типам деталей (фасад, стенка) при фасовке (для автоматизации, соответственно, должны быть прописаны свойства в деталях) во что будет упаковываться, есть ли какие наработки по изготовлению тары ( тут я "плаваю" ибо такое не делал никогда ) ....если есть мысли что еще надо - дополняйте..   а потом уже только можно что-то продумывать, по каким размерам сортировать, по каким наименованиям ну и т.д.
