Расчет конструкции с учетом остаточных напряжений от сварки
Здравствуйте, форумчане
Подскажите, есть ли какие-то руководства по расчету остаточных сварочных напряжений в конструкций? С помощью МКЭ? Серьезных циклических нагрузок не ожидается, дело не в усталостном разрушении. Сварной шов будет достаточно крупным относительно деталей, хотелось бы учесть его и сварочные напряжения/деформации в модели.
Изменено пользователем Nikk24
Пока планируется смоделировать геометрию шва с учетом рекомендаций междунароодного ин-та сварки и провести связаннвй тепдовой расчет. Не знаю только, удастся ли это все в Настране.
Но тут ведь куча вопросов: какие должны быть характеристики металла шва? Насколько сильно сцепление его с основным металлом? Какие температуры будут в его зоне? И т.п.
1 час назад, Nikk24 сказал:
Поищите сами знаете где стандарт британских ученых :)
BS 7910:2005 Guide to methods for assessing the acceptability of flaws in metallic structures.
Там есть и про остаточные сварочные.
28 минут назад, Nikk24 сказал:
Угу)
Лучше не связываться)
Вообще, лучше начать с конца. С вопроса, что вы собираетесь делать делать с результатами. Может статься, что вся эта затея с моделированием фазовых переходов в процессе сварки вам не нужна.
Сложно. На французском. Code_Aster. Не думаю, что поможет, но на всякий случай кину, что есть.
https://pastel.archives-ouvertes.fr/tel-02097067/document
Еще вот такая статья есть, тоже про коде астер, но там скорее слова.
paper_software_Seggau_2018.pdf
В настране сложно представить как это решить.
5 часов назад, Nikk24 сказал:
имхо если не интересуют напряжения в самом шве, то тут можно (и нужно) упрощать. А именно, заменить преднапряжённый шов в модели на пружину. Жёсткость этой пружины по идее можно подобрать , если имеется уже одна готовая конструкция с таким швом: на готовой замеряем жёсткость шва, и если в расчётной модели используется такой же тип шва (к примеру, угловой), и геометрия, и силовые факторы подобны, то методом подобия и размерностей можно получить нужную жёсткость в расчётной модели
Короч, 3 условия:
В этой же статье  ниже есть хороший пример, правда гидродинамика..)
30 минут назад, Jesse сказал:
31 минуту назад, Jesse сказал:
Не слишком ли много если?
Многопроходную сварку корпуса подводной лодки с внедрёнными трещинами для оценки допустимых размеров и положений дефекта вспомнил. Весело было)
13 минут назад, soklakov сказал:
Весело было)
я так понимаю, веселье заключалось в трудной свариваемости титана?)
2 часа назад, Jesse сказал:
Не. Я ж по моделям, а не сварщик) веселье - это все это кодить в апдл. Сначала сварку, потом рост трещины, а потом параметрика.
11 часов назад, Jesse сказал:
разве титан трудносвариваемый? вроде ж как нет, да и по сложности - не намного сложнее алюминия...
56 минут назад, udlexx сказал:
ну он вроде только в защитной газе варится, плюс "горит"... ну да, как и алюминий. Алюминий тоже сложно) Но у алюма и титана разница в темп плавления в 3 раза почти..
13 hours ago, soklakov said:
потом рост трещины
очень интересно... т.е. XFEM'ом в апдл? типа после рождения элементов? потом расскажи при случае)
16 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Там был самописный рост с полным ремешингом. Но спустя год или два такой рост появился из коробки.
@Nikk24 вообще интересно было бы на саму готовую конструкцию поглядекть с эдаким массивным преднапряжённым швом..
15.02.2023 в 18:04, Jesse сказал:
не благодарите
@Nikk24, тут в основном красивые картинки про Фемап. Но вдруг поможет
Изменено пользователем LazyBitch
  • 10 месяцев спустя...
Может, конечно, Вы уже решили Вашу задачу, но я решал подобные задачи через MSC.Marc. Характеристики материала и вообще способ задания всех нужных исходных данных я почерпнул из описаний к нему и из Simufact.welding (спец. программа на основании marc). А так находил статьи китайцев, англичан и пр., в них задача решалась в Abaqus.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
