Компас 9, первые впечатления
после "Изменить".
Как это понимать? Это где? я всё обыскала! в установленном компасе можно избавиться от защиты или заново переустанавливать?
Панель управления - Установка и удаление программ - Компас 3D V9 - Изменить - Далее - Изменить - Кликнуть левой клавишей мыши по кнопочке левее Компас-Защита - Данный компонент будет недоступен - Далее - Установить.
Удачи.
Уважаемые пользователи компаса у меня возникла проблема: при попытке вывода документов на печать компас выдает сообщение "печать запрещена" переустановка - не помогла(с полным очищением реестра), поставил 8+ тоже самое, игрался в настройках ничего не помогает, может ктонить сталкивался уже с такой проблемой? прошу поделиться. Заранее благодарен.
Сталкивались многие. Эмулятор надо снести и поставить ключ железный.
Убери Компас-защиту:
"Панель управления - Установка и удаление программ - Компас 3D V9 - Изменить - Далее - Изменить - Кликнуть левой клавишей мыши по кнопочке левее Компас-Защита - Данный компонент будет недоступен - Далее - Установить."
Или в Компас-защите (найди её в меню пуск) разреши печать (пароль 1234567890).
Удачи.
А вот работников Аскон сюда никто не звал :thumbdown:
А из какого материала он действительно? За такую цену могли-бы и бриллиантами украсить.
Сколько читаю отзывы и описания на отечественные САПР, столько и убеждаюсь что не зря весь мир пользуется продуктами Dassault Systemes.
Никогда не достичь даже уровня SolidWorks, не говоря уже о CATIA.
Если хочется всю жизнь вникать в интимные подробности программирования, которые являются причинами очередных багов то конечно наши САПР просто клондайк, а если хочется проектировать и производить лучшие изделия, то DS.
doberman
официальный бизнес-партнёр Dassault Systemes
Надо по окурратней с высказываниями. Тем более в топике не имеющим отношения к Catia.
По наделали спама в куче топиков. Для рекламы есть отдельная тема.
И очки тоже снять надо.
doberman
Очередной молодой монагер катьки...
Чем мне нравится s2k, так это тем что таких "читающих знатоков" легко можно послать на....соседнюю ветку рекламируемого им пордукта...пусть почитает и уму разуму поучтся...
Там очки сами спадают...
Объективность знаете ли... :smile:
Удачи.
Большое спасибо, а то меня запрет на печать сильно удивил!
1. Команды "масштабирование".
2. Возможности проецирования образующей тел вращения в эскизе.
3. Возможности получения нескольких тел за одну операцию (хотя бы возможность выбора одного тела из нескольких).
4. Связи масштаба в основной надписи с масштабом листа.
5. Возможности получения уклона от верхнего сложного ребра.
6. Возможности отображения воображаемых линий перехода.
7. Возможности отображения на отливке обработанных поверхностей тонкими линиями.
8. Автоматической простановки осевых на ассоциативном чертеже.
9. Команды скругления с более мощными возможностями.
10. Изменения цвета линий при параметризации эскиза.
11. Прямой конвертер Компас-SW с деревом и всеми параметрами.
12. Возможности отображения скрытых кромок на сборочном чертеже для каждой операции в каждой детале сборке.
Похоже что из этого в десятке появится только пункт 4, может кто больше знает?
Ну почему?
3. -как минимум при зеркалинье модели (другого не пробовал).
6. - скругления точно показывает тонкими линиями, только это надо включить в параметрах вида.
вроде и 5. хотя сложных рёбер не делал (нет необходимости)
Ещё в листовом теле появились жалюзи, буртики, открытая и закрытая штамповка.
Вообще в сравнении с 7+ реже слетает.
Вы путаете воображаемые и видимые линии перехода.
Я это предлагал ещё в начале 2003 года <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,407.0.html</noindex>
Тогда я не знал , даже как включается компьютер. Умел чертить на кульмане и вообще не был конструктором.
У меня возник такой простой вопрос. Можно в компасе проставить ординатные размеры? Подскажите, пожалуйста.
А что это такое, может быть это "Линейный размер с общей размерной линией".
Жми и удерживай команду "Линейный размер" пока не вылезут другие кнопки.
Выглядит вот так
и в солиде называется ординатный размер.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
