Компас 9, первые впечатления
после "Изменить".
Как это понимать? Это где? я всё обыскала! в установленном компасе можно избавиться от защиты или заново переустанавливать?
Панель управления - Установка и удаление программ - Компас 3D V9 - Изменить - Далее - Изменить - Кликнуть левой клавишей мыши по кнопочке левее Компас-Защита - Данный компонент будет недоступен - Далее - Установить.
Удачи.
Уважаемые пользователи компаса у меня возникла проблема: при попытке вывода документов на печать компас выдает сообщение "печать запрещена" переустановка - не помогла(с полным очищением реестра), поставил 8+ тоже самое, игрался в настройках ничего не помогает, может ктонить сталкивался уже с такой проблемой? прошу поделиться. Заранее благодарен.
Сталкивались многие. Эмулятор надо снести и поставить ключ железный.
Убери Компас-защиту:
"Панель управления - Установка и удаление программ - Компас 3D V9 - Изменить - Далее - Изменить - Кликнуть левой клавишей мыши по кнопочке левее Компас-Защита - Данный компонент будет недоступен - Далее - Установить."
Или в Компас-защите (найди её в меню пуск) разреши печать (пароль 1234567890).
Удачи.
А вот работников Аскон сюда никто не звал :thumbdown:
А из какого материала он действительно? За такую цену могли-бы и бриллиантами украсить.
Сколько читаю отзывы и описания на отечественные САПР, столько и убеждаюсь что не зря весь мир пользуется продуктами Dassault Systemes.
Никогда не достичь даже уровня SolidWorks, не говоря уже о CATIA.
Если хочется всю жизнь вникать в интимные подробности программирования, которые являются причинами очередных багов то конечно наши САПР просто клондайк, а если хочется проектировать и производить лучшие изделия, то DS.
doberman
официальный бизнес-партнёр Dassault Systemes
Надо по окурратней с высказываниями. Тем более в топике не имеющим отношения к Catia.
По наделали спама в куче топиков. Для рекламы есть отдельная тема.
И очки тоже снять надо.
doberman
Очередной молодой монагер катьки...
Чем мне нравится s2k, так это тем что таких "читающих знатоков" легко можно послать на....соседнюю ветку рекламируемого им пордукта...пусть почитает и уму разуму поучтся...
Там очки сами спадают...
Объективность знаете ли... :smile:
Удачи.
Большое спасибо, а то меня запрет на печать сильно удивил!
1. Команды "масштабирование".
2. Возможности проецирования образующей тел вращения в эскизе.
3. Возможности получения нескольких тел за одну операцию (хотя бы возможность выбора одного тела из нескольких).
4. Связи масштаба в основной надписи с масштабом листа.
5. Возможности получения уклона от верхнего сложного ребра.
6. Возможности отображения воображаемых линий перехода.
7. Возможности отображения на отливке обработанных поверхностей тонкими линиями.
8. Автоматической простановки осевых на ассоциативном чертеже.
9. Команды скругления с более мощными возможностями.
10. Изменения цвета линий при параметризации эскиза.
11. Прямой конвертер Компас-SW с деревом и всеми параметрами.
12. Возможности отображения скрытых кромок на сборочном чертеже для каждой операции в каждой детале сборке.
Похоже что из этого в десятке появится только пункт 4, может кто больше знает?
Ну почему?
3. -как минимум при зеркалинье модели (другого не пробовал).
6. - скругления точно показывает тонкими линиями, только это надо включить в параметрах вида.
вроде и 5. хотя сложных рёбер не делал (нет необходимости)
Ещё в листовом теле появились жалюзи, буртики, открытая и закрытая штамповка.
Вообще в сравнении с 7+ реже слетает.
Вы путаете воображаемые и видимые линии перехода.
Я это предлагал ещё в начале 2003 года <noindex>http://forum.ascon.ru/index.php/topic,407.0.html</noindex>
Тогда я не знал , даже как включается компьютер. Умел чертить на кульмане и вообще не был конструктором.
У меня возник такой простой вопрос. Можно в компасе проставить ординатные размеры? Подскажите, пожалуйста.
А что это такое, может быть это "Линейный размер с общей размерной линией".
Жми и удерживай команду "Линейный размер" пока не вылезут другие кнопки.
Выглядит вот так
и в солиде называется ординатный размер.
    • soulnuun
      Изначально резали болгаркой и не имели никаких проблем, но нашли вариант покупать у другого поставщика, приехала какая то бронебойная резина, которая съедает круги от болгарки на глазах, сейчас на одну пластину уходит 4 круга, столб белого дыма, вонь и все в радиусе полутора метров покрыто кусками этой резины
    • DuS
      @Dimetil Gidrozin Dnepr  Для общего развития глянь :)
    • k.sema
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ? На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.  На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет? Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления? Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
    • mactepnew
      Да, это то, что надо. Причем подгружать обратно в ТС не нужно, работа будет вестись на локальном диске.  К сожалению, да, таковы реалии. Спасибо сами знаете кому...  Да, попробую это сформулировать для руководства, может с их стороны получится надавить на айтишников. В меню такой команды нет, но через поиск нашлась. Сделал пробный экспорт пары деталей - получаю связку из двух .prt, при изменении детали чертеж обновляется. По факту это то, что нужно.  Немножко муторно через поиск выбирать файлы, но сам факт результата уже говорит о том, что задача выполнима. Направление известно, буду ковырять дальше. Благодарю за помощь!
    • vanek77777
      Здравствуйте! Выберите стандарт GB193. Там есть все основные шаги резьбы. В том числе М18х1.
      @Kelny ты сейчас бьёшься головой об стену. На той стороне спец которых земля не видела Брылиант, спаситель, светоч
      Потому, что вы посещаете темы про макросы.   Очень даже зря. Неплохо бы изучить, в то числе что это такое.   Потому что об этом написано в справке: https://help.solidworks.com/   Без макросов быстроты и эффективности не получишь.   Простой пример: руки или лопата, как бы вы не вертелись быстрее и эффективнее ну ни как не получится, без привлечения более серьёзной техники. Так же и спроектированием, базовая программа позволяет работать быстрее, но для большего ускорения нужны специализированные модули или макросы, ускоряющие или исключающие повторяющийся рутинный труд - ваш труд подменяет программа и делает работу за вас.   А зря, макросы позволяют приложив немного усилий в последствии могут исключить рутинный труд. А линукс уже давно в вашей жизни, если вы обзавелись смартфоном, то там наверняка линукс названный маркетологами андройдом, да и многие устройства вроде смарт-тв, банкоматы и т.п. тоже крутятся на линускосподобных системах.
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
