Вопрос к специалистам.
1. Насколько можно доверять данным свойств веществ NIST, допустим, для жидкостей, допустим, для жидкого Азота? На чем основаны данные(эксперимент, приближенные формулы)?
2. Насколько точно NIST считает эффект Джоуля-Томсона для жидкостей, основываясь на своих данных? Опять же, берет он этот эффект из приближенного анализа, или эксперимента?
Вся физика газов подчинятеся законам сохранения массы, импулься, энергии и другими. Законы сохранеия расписываються разностным способом на сетку и решаются. Никаких экспериментальных данных в пакетах не используюется.
Пакет здесь ни при чем, газы - тоже. Я спрашиваю о базе данных веществ NIST и конкретно о жидком азоте: <noindex>http://webbook.nist.gov/</noindex>
Про это я ничего не знаю, но думаю, что все там основывается на экспериментах. По-другому нельзя.
Добрый день.
Насколько я понял, общий вид уравнения выводится теоретически на основе законов термодинамики, а численные значения коэффициентов этого уравнения вычисляются путем сопоставления с большим количеством экспериментальных данных. Есть книги по термодинамическим моделям и свойствам азота, заложенным в NIST и Государственный стандарт СССР.
Конкретизирую вопрос:
вот здесь <noindex>http://gltrs.grc.nasa.gov/citations/all/tm-103121.html</noindex>
по PDF-ссылке лежит описание эксперимента по жидкому Азоту. Если кому интересно, может ознакомиться, если кому интересно, ответить на вопрос, по какой причине данные по перепаду температуры в этом эксперименте не совпадают с NIST в 4 раза? Можно ли доверять такому эксперименту?
