chatGPT, или что ждёт инженера в будущем
Собственно попробовал chatGPT, по итогам выводы простые:
1. 2-3 года и специалистов по CAM можно будет готовить намного меньше. Та самая большая зелёная кнопка появится.
2. Программистам уже надо искать сферы куда пойти.
3. Многие задачи по созданию текстов решаются достаточно профессионально и быстро
Вывод простой человеков надо будет меньше, но скилл их должен быть очень высоким.
  • 7 месяцев спустя...
Говорящий Огурец
15 минут назад, Ninja сказал:
Блин, Турта проник в мой разум, я теперь постоянно думаю о Турте...
Как выдавить Турту из своего сознания, выкорчевать из мозга?
Обычно для этого достаточно заняться любой полезной деятельностью :)
13 минут назад, Говорящий Огурец сказал:
понятно! а есть такой форум где инфоцыгане тусуются, и вот так же как здесь инженеры общаются?
Только они смогут вытравить Турту из моей головы!
@Ninja@fantom.ul
Понятненько?
ChatGPT научился генерировать изображения (2D!). При чем не просто стоковые картинки, а целые шаблоны с возможностью дальнейшего редактирования.
Работает благодаря плагину Canva для GPT-4, правки в шаблон можно вносить вручную, либо попросив ChatGPT.
(c)forklog.com
  • 4 недели спустя...
06.09.2023 в 11:34, Ninja сказал:
ты такое не говорил случайно?
Я на такие вопросы отвечал регулярно. Особенно возле пятиосевого станка
Богоманшин Игорь
Исходный текст:
В составе производственного участка предприятия имеются шесть единиц токарных и фрезерных станков с ЧПУ, три единицы универсальных токарных и фрезерных станков, плоская шлифовка, печь для термообработки, сверлильные и заточные станки, слесарные и электромонтажные рабочие места.
Задание Алисе: Измени текст в стиле Шекспира, на мотив Отелло
Результат:
В нашем производственном цеху есть шестерка станков с числовым программным управлением, что без устали режут металл, как воздух - перо. Три универсальных станка, что в руках мастера превращаются в шедевр искусства. Плоскошлифовальный станок, что до блеска доведет любую поверхность. Печь для закалки, что огонь превращает в сталь. Сверлильные станки, что делают отверстия точно и аккуратно. Заточные станки, что режут металл как скальпель. Слесарные верстаки, где каждый винтик становится на свое место. Электромеханические рабочие места, что искрами рождают свет.
В целом неплохо получилось. :)
@Богоманшин Игорь а теперь тоже самое только пусть это скажет Мастер Йода
08.09.2023 в 08:58, GS сказал:
тут
Кликуши-и "из журналов", ау-у-у!
Перед увольнением Сэма Альтмана из Open AI штатные сотрудники рассказали о прорыве в исследованиях искусственного интеллекта, который может угрожать человечеству.
Источник в компании рассказал изданию Reuters, что несколько сотрудников написали письмо совету директоров, где рассказали о новом важном прорыве в ИИ.
Проект Q*, согласно источнику, радикально отличается от GPT: системы Q* решают задачи полностью самостоятельно, оценивают обстановку, учатся и понимают опыт сделанных ошибок, подобно человеку. Несмотря на то что Q* пока решает только простые школьные задачи, сотрудники уже говорят о невероятной мощи этого ИИ и возможной опасности для человечества.
Хотя системы на базе модели GPT, вроде известного бота ChatGPT, неплохо решают математические задачи, они регулярно допускают ошибки в ответах. GPT опираются на статистические закономерности, а не на понимание. Проще говоря, со временем системы этой модели научились хорошо находить информацию, но не способны оценивать её содержимое. Поэтому ChatGPT может написать неплохой с точки зрения языка, но бессмысленный текст или сделать ошибку в математической задаче для дошкольников. Q* же ориентирован на точный ответ.
Письмо могло стать последним аргументом для увольнения Альтмана — ранее СМИ писали, что в совете директоров к главе Open AI накопились вопросы. В руководстве переживали о быстром развитии продуктов компании без оглядки на безопасность. Вероятно, именно о разработе Q* Альтман объявил на саммите АТЭС в Сан-Франциско — он обещал мировым лидерам некий прорыв, благодаря которому будут открыты новые горизонты в науке.
Подробностей о Q* пока что нет. Официально OpenAI не подтверждала существование этого проекта.
(c)ТГ <- Telegraph.co.uk
Собственно кибер-технолог уже в бетатесте.
https://www.cloudnc.com/cam-assist/siemens-nx-cam
Изменено пользователем grOOmi
1 час назад, grOOmi сказал:
Это от Турты? Он что то там грозился с Сименсом замутить...
13 минут назад, fantom.ul сказал:
Это от Турты?
Нет. Это без него сделали
"chatGPT, или что ждёт инженера в будущем"
Ничего хорошего!
А учитывая то обстоятельство, что Турта скоро жениться на ГПТ - места под Солнцем в новом мире никому не достанется!
Туфта, бла-бла-бла!
Когда ..... Ракеты.... Бороздят.... Большой театр.....
(c)Операцыя Ы
А пока -
Может к писателям обратиться
От ИИ пока только  - Помощь картинками !
Так и передайте - !:bleh:
