chatGPT, или что ждёт инженера в будущем
Собственно попробовал chatGPT, по итогам выводы простые:
1. 2-3 года и специалистов по CAM можно будет готовить намного меньше. Та самая большая зелёная кнопка появится.
2. Программистам уже надо искать сферы куда пойти.
3. Многие задачи по созданию текстов решаются достаточно профессионально и быстро
Вывод простой человеков надо будет меньше, но скилл их должен быть очень высоким.
  • 2 месяца спустя...
12.04.2023 в 10:32, AlexArt сказал:
Мне как одинокому человеку это очень нужно: возвращаешься поздно в дождливый день домой, а там такая прекрасная девушка тебя встречает и ведёт приятную беседу
Купи колонку с Алисой.
А лучше Тиндер поставь.
12.04.2023 в 09:32, AlexArt сказал:
а мне хотелось, чтоб в тот же дождливый день ко мне домой постучалась Анна де Армас... короче, как в фильме "Кто там?" с Киану Ривзом:biggrin:
титьки в пене, все дела:biggrin:
Богоманшин Игорь
51 минуту назад, Jesse сказал:
Киану с титьками в пене?
Чето как то... ну я даже не знаю...
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
:shok:
2 часа назад, BSV1 сказал:
В монтажной. :biggrin:
а вот это мы уважаем!)
И что, народ даже не понимает, что предоставляет этому чуду-юду доступ ко всем данным на своём компе? На компе, который имеет выход в тырнет, где будет куча других таких же инфицированных. Разумеется, после этого никакие владельцы этих компов чуде-юде будут абсолютно не нужны.
И с чего ты так решил?
GPT-4 использует сетевое подключение только для обращения к своим серверам. Еще раз, это в любом случае не поисковик, какое бы решение через API к нему не прикрутили.
9 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Вы разработчик этого сервиса, чтобы так уверенно заявлять о безопасности?
3 минуты назад, fantom.ul сказал:
Слово Firewall о чем то говорит? Не нужно быть разработчиком GPT-4, чтобы посмотреть какие и куда на компьютере уходят и приходят.
firewall абсолютно ничего не гарантирует. Эта стенка легко обходится, если разработчики оси захотят.
Потому он opensourсе и не на винде, а на роутере и работает для всей домашней сети.
Изменено пользователем KorovnikovAV
7 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Потому он opensours и не на винде, а на роутере и работает для всей домашней сети.
Вы хотите сказать, что к мелкомяхким сетка не имеет никакого отношения?
И что, для работы с сетью нужно наглухо отключать выход в инет?
Бред!
Только что, fantom.ul сказал:
Бред!
Нет, хочу сказать, что могу посмотреть как по интернету бегают пакеты вылетающие из сети. GPT-4 ни в чем криминальном не замечен.
4 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Блин, святая простота, она же  sancta simplicitas
Хотите сказать, что всё это делается чисто из альтруизма?
1 час назад, fantom.ul сказал:
А может это уже и не @KorovnikovAV:g:
3 часа назад, fantom.ul сказал:
Кем? OpenAI вполне себе зарабатывает на своем продукте, GPT-4 стоит 20$ в месяц. А для Microsoft это способ продвижения их продуктов. Чисто бизнесовая история.
17.04.2023 в 16:37, KorovnikovAV сказал:
А я (думаю) Андрей пошутил на счет "чуда-юда."
Александр, разубедите меня, но ведь это - портативная версия GPT-4 ??
Да, она урезанная, но
А что,так никто ее себе не поставил ?? :confused_1: Где те , кто ставит нулевую версию солида ??:biggrin:
17.04.2023 в 17:33, fantom.ul сказал:
Нууу, давайте поговорим о теории заговора ! Самое время !
Еще раз "вкрации"-
:rolleyes:
Изменено пользователем GS
36 минут назад, GS сказал:
В приложухе для компа/телефона выше скорее всего та же самая унылая Alpaca, на которую я давал ссылке выше несколько недель назад. Лучше проверить на вирусню. А мозгов у такой модельки на самом деле немного..., это совсем не GPT-4, которую дают позюзать OpenAI.
