DED-64rus
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.Я самоучка, работал на ермаксане, сейчас перешёл на Durma ADR 25100. Проблема в недогибе середины детали от 1до 2х градусов. На ермаксане бомбипование было ручное, а тут не разберусь что нужно сделать. Работаю несколько дней станок ещё неизучил. Подскажите пожалуйста. Спасибо!
Только что, DED-64rus сказал:
Вижу ось с, но не знаю сколько нужно добавить, и правильно ли сделаю?
Добавляйте. пока угол посередине не будет равным углам по краям детали.
vad0000
5 часов назад, DED-64rus сказал:
Какое у Вас ЧПУ?
DED-64rus
9 часов назад, Tad сказал:
По краям углы 90градусов, а середина недогибает. Если прибавлю то края перегнет.
vad0000
2 часа назад, DED-64rus сказал:
11 часов назад, Tad сказал:
ЧПУ какое?
8 часов назад, vad0000 сказал:
ЧПУ какое?
DT-15, скорее всего. Но принципиальной разницы нет.
10 часов назад, DED-64rus сказал:
Применяйте коррекцию угла.  Коррекция угла и коррекция антипрогиба - вещи независимые.
vad0000
1 час назад, Tad сказал:
Может быть также DT-10 и Advantage
DED-64rus
06.02.2023 в 23:39, vad0000 сказал:
Не знаю где посмотреть какое чпу, по D-Bend
vad0000
06.02.2023 в 22:39, vad0000 сказал:
Фото скиньте, и все
13.02.2023 в 17:20, DED-64rus сказал:
Фото чего, подскажите?
Морды пульта управления.
    • ANDY159
    • anderson938
      Спасибо!!
      Поддержка более 30 форматов при импорте в ядро C3D Сокращение времени работы пользователя при конвертации данных Совместимость данных на всех уровнях C3D Labs расширяет сеть своих технологических партнеров за счет коллаборации с компанией КАДЭКС, российским разработчиком решений в области конвертации данных. Сегодня, когда зарубежные софтверные компании ушли из России, крайне важно корректно и без потерь конвертировать все созданные в их продуктах наработки. Чтобы обеспечить плавную и лёгкую работу с разными САПР-форматами, C3D Labs заключает технологическое партнёрство с КАДЭКС. Специалисты КАДЭКСа разработали интеграционный модуль CAD Exchanger, позволяющий импортировать более тридцати САПР-форматов в ядро C3D. Теперь приложения на основе решений C3D Labs смогут читать множество недоступных ранее форматов в режиме реального времени. Модуль CAD Exchanger передаст в ядро С3D все данные, записанные в файлах. В зависимости от формата возможно воспроизведение [...] View the full article
    • moonboy
      Извиняюсь за долгий ответ, да. После M30 работает всё. Проблему я решил. Но схема всё равно немного неудобная получилась. Как доходит до кадра M0, действия такие RESET>открыть дверь>педаль>переворачиваю заготовку>закрыть дверь> 2 раза нажать start(зелёная кнопка). Почему то так он хочет разжимать, иначе никак.
      Это вы решили всех убедить что на станках надо работать меньше и медленнее и тогда будет все хорошо - ваш профессиональный эгоизм так проявляется?
    • Altak
      Профессиональный эгоизм "типа"....
      Неужели такой сложный вопрос? Я просто хочу локализовать проблему. В ладдере она, в механике или в параметрах
      @vik300001 В настройках поста есть вкладка с циклами где задается вывод этих параметров.
    • dedvov
      Приветствую. Я новичок в T-Flex Вопрос. Можно ли вывести инфу о листовой детали на чертеж, габариты развертки, толшину и т.д ?
      Я знаю что такое М30 Повторю вопрос. После команды M30 дает зажимать - разжимать?
