Fanuc графика и ее редактирование
blackblack12
Добрый день
Кто знает как можно для стойки перерисовать экраны и в чем?
Приобрели станок стойка Fanuc 0 в ней были дополнены экраны в частности связаны с базировкой детали или заготовки при помощи ренишоу есть некоторые косяки в отображении картинок хотелось бы их поправить
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
можно в виде Excel таблицы.
А это как? Как таблица значения получает и формирует на экране изображение и элементы управления через какую подсистему?
У с-exe и у маcro-exe  она имеется в самой чпу да и то если фуункция подключена.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
А это как?
Я не правильно выразился Excel файл есть фануковские, в котором готовые формы таблиц. Вы его знаете
Он генерит файл для фанука
24 минуты назад, gudstartup сказал:
А это как?
Я имел в виду вот это
MachineMenuTool.xls A-79935E_01_050425.pdf Machine Operation Menu Tool.pdf readme.txt
  • 3 месяца спустя...
Спасибо большое.
На стойке обнаружилось базовое меню по 9й клавише сбоку экрана, в нём ничего нет и его как раз можно расширять, тем более что именно его предлагает редактировать FANUC Main Menu Customize.
Правда есть нехорошее подозрение, что даже в стойке 19-го года (0i TF Plus) придётся получающиеся MEM-файлы скидывать на карту (которую с переходником ещё надо купить) и как-то шить в станок.
В этом плане хаас был сильно проще — VPS-шаблоны просто копировались в нужную папку в виде XML.
