Течение жидкости в открытом баке
NickVII
Добрый день, подскажите пожалуйста методологию решения такой задачи: в поток воды в большой емкости с наклонным дном впрыскивается вода со смесью под углом примерно как на картинке. Ерунда получается в расчетах. Как правильно задать граничные и начальные условия. У меня жидкость не получается смоделировать в нормальный поток, Вход и выход одинаковый делаю кг/с (насос перекачивает) Как правильно сделать или можно вкратце написать с чего хотя бы начать. В конечном итоге нужно найти объемное распределение впрыскнутой жидкости во времени. В емкости кубической формы получается поток создать, а с наклонным дном нет.
рис  https://disk.yandex.ru/i/RbC6geXuNY7BqQ
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
