Спецификация Catia (bill Of Mat.)->*.xls->*.txt->acad
Samir
Собсс-но, сабж.
Не так давно возник у меня вопрос получения спецификаций в CATIA.
И придумался какой-то многоэтажный способ: транслировать 3 поля билля оф материал (обозначение, наименование, количество) из кати в эксэл-файл, затем из экселя в текстовый файл C:\000.txt (так как напрямую в текст почему-то обрезает длинные строки...) и затем в акад, где уже можно этими строками свободно манипулировать.
Программа делает так: читает построчно файл 000.txt, разрезает каждую строку на слова XXX, YYY, ZZZ
(реагируя на знак табуляции как на разделитель слов и пропуская пробелы внутри слов ХХХ и YYY)и пишет эти слова на поле акада. Естественно, запись идет с соблюдением требуемых расстояний между колонками Обозначение, Наименование и Количество,
а также расстояний между строками.
После того, как файл переписался в акаде, эти, уже акадовские строки можно просто вставить в заготовленные рамки спецификаци.
В комплекте поставляются средства управления строками, т.е. это тоже подпрограммки, которые
могут менять строки местами, сдвигать их, удалять, копировать.
Также там есть прога проставления зон в спецификации.
Побочно, этой прогой я нахожу непроставленные позиции на чертеже. Т.е., если на чертеже отсутствует позиция, то и соответственно
в спецификацию напротив этой позиции не будет проставлена зона. Поэтому тут же корректирую чертеж, затем снова проставляю зоны.
Замечу, что эта технология была протестирована в SolidWorks, я там генерил dwg-файл с солидовской сборки, вставлял в акад и проставлял зоны.
Но, думаю будет работать и в CATIA, т.к. там тоже есть сохранение в DWG. Только нужно настроить экспорт в DWG так, чтобы экспортировался неразбитый
текст, а не как по-умолчанию - буквы взрываются до составляющих их линий.
В общем, решил выложить в общий доступ, может кого и заинтересует сей изврат.
А мне интересно, заработает ли это где-нибудь еще, кроме как у меня... :)
зы. там есть текстовый файлик внутри с описанием.
Файл с прогой тут: <noindex>http://anb.at.tut.by/CAT-SP.ZIP</noindex>
