нужно изготовить из алюминия
нужно изготовить из алюминия деталь.
пробный образец, и потом партию из 100 деталей
вот такую=>
<noindex>http://google10shops.com/RS1-2.dwg</noindex> в см. размеры
маил для связи underboss@bk.ru
присылайте, цены, сроки.
Изменено пользователем zakaz123
Вы таки будете в шоке, но он (Акад2007) есть не у всех :). Наилучшим выходом для Вас было бы выложить чертеж в каком-либо нейтральном формате. Например PDF.
Вот много чего есть: и про-е, и солид, и ти-флекс и автогад но 2006, таки не открывает гад.
Давайте в чем нить нейтральном пожалуйста.
Не поленился , скачал на сайте производителя смотрелку dwg2007. Прилагаю PDF.
Да только он странный какой -то, один вид всего. И размеры непонятно в чем.
RS1_2_Model__1_.pdf
Коллеги! Профессионалы! Неужели файлы AutoCAD2007 нельзя было сохранить в более ранней версии AutoCADa? Save As... Зачем заморочки с pdf? Неужели в этой детали сделано что-то такое, что корректно не отобразится, к примеру, в AutoCAD2006? :wallbash:
А я вообще Акад не люблю. Ни 6-ой, ни любой другой. Вообще класть в последней версии программы - это либо от неосведомленности в КАдах либо от невежливости.
Посмотрев чертеж скажу, что, похоже с осведомленностью вообще не очень. Не только в КАДах :(.
Sorry, за неудобство конечно
<noindex>http://google10shops.com/RS1-2autocad2000.dwg</noindex>
<noindex>http://google10shops.com/RS1-2autocad2004.dwg</noindex>
вот чертеж в формате автокада 2000 и 2004
размеры указаны в сантиметрах.
с вопросами связывайтесь пожалуйста по емейлу. так ка кна форум захожу черезвычайно редко
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
