Электроэрозионная супердрель
Всем здравствуйте.Супердрель Тайвань maxsee. Появилась такая проблема как конусность прожигаемых отверстий. Диаметр на входе и выходе значительно отличается. На глубоких отверстиях всегда так было. Но на небольшой толщине всегда попадал в допуск +0.03.Смена режимов не помогает. В чем может быть причина?
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Значит электрод не прямой, он вращается, вот конус и образуется.
Да, как я раньше не додумался. У меня их сотни штук. От 0.3 до 6мм.И всё кривые.
28.01.2023 в 17:14, Ivan 769 сказал:
Не думаю.
12 часов назад, Ivan 769 сказал:
Ну, так вы сами все знаете, чего тогда спрашиваете? Получается диалог, как в фильме "Бриллиантовая рука":
— Теперь вот такое предложение: а что, если?
— Не стоит.
— Ясно, тогда, может быть, нужно?
— Не нужно.
— Понятно. Разрешите хотя бы...
— А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте!
— Не стоит.
— Не нужно.
Не засоряйте тему. Глупыми советами.
2 часа назад, Ivan 769 сказал:
Люди типа тебя ожидают совет вроде "нажми shift +4" и отверстия буду круглыми. Ни модели станка, ни проверка геометрии, только надутые  щеки какой же я умный мля.
8 минут назад, lem_on сказал:
А люди вроде тебя, приходят просто попи**еть.Дрель у них одна. Отличается только размером стола и наличием чпу. Я в отличие от "некоторых" не дурaчек. И все стандартные варианты уже проверил на сто раз.Иди найди другую тему, и там щёчки надувай, умник. Сомневаюсь что ты вообще похожий станок видел вживую.
2 минуты назад, Anat2015 сказал:
Еще один, сколько же их здесь побывало, больно умных и гордых.
Да, особо не волнуйтесь, жизнь нонче такая, что и своя родная младь настолько привыкла к мгновенному ответу со всемогущего инета и считает что вот спрошу и мне подтвердят мои сомнения догадки...и как на духу все расскажут!! А самому напрячь извилины уже тягмотно,( это что я должен 2*2 в уме считать?! Боюсь что эпоха -...Зачем мне карту знать..когда извозчик есть.. Настолько стала актуальной, что до соседнего дома на такси (на извозчике ..) будут ездить( кстати даже не обязательно из за того что не знают(пока.. ещё!!) Адреса...,)!!
8 минут назад, Nastyrnuy сказал:
Уважаемые умники. Вы идите переписываться в л/с
5 минут назад, Ivan 769 сказал:
Ну так и просится..Иван- .олван! Форева заходить чтобы обгадить!!
17 минут назад, Nastyrnuy сказал:
Я даже боюсь представить  что творится в твоей больной голове. В любом случае вам придётся баловаться в л/с со своими собратьями по разуму. Тема закрыта. Проблема в силовой плате станка.
    • kkk
      А зачем в свойствах модели записывать тип Уравнение, если испокон веков работал тип Текст?  У меня свойства модели выглядят так (и все работает и отображается в чертеже). В целом я не критикую, просто хочу понять, может я пропусти что-то из новинок и нужно подтянуть знания. Либо автор чего-то перемудрил, что нередко случается.
    • nicomed
      По этому поводу ничего не могу сказать. У меня 2021 везде, и, других версий пока и не предвидится. И, вроде, работает без вылетов.   Это есть, и как корректно решить пока не знаю. У себя пока пробую варианты, но кучу промежуточных версий не хочу выкладывать...
    • RokiSIA
      Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
    • Рома калужский
      сначала хотел написать, что пробовал, т.к. на самом деле пробовал. а сейчас думаю, дай еще попробую и все заработало... видать в прошлый раз, после поимки ошибки, он заглючил (а такое бывает) G98 работает и со строками и с в G83 спасибо мил человек за поддержку))
    • sippovich
      Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
      Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
      А разве определитель этой матрицы    Матрица жесткости упакованная  1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04   не равен нулю?:=)   если вычесть w2*[М], то матрица на выходе не будет вырождена.
      Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку. В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций. А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.   Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику. По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
      Новое слово в алгебре - а вот старое  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вырожденная_матрица  :)
    • RokiSIA
      Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
