Освещение ctx 510 ecoline
Немой
Здравствуйте. Кто может помочь? На станке ctx 510 ecoline, сгорел светильник, аналога ничего нет, горят за смену, всё заливает водой, конденсат. Пробовали перебрать оригинальную вышедшую из строя лампу, но она отработала смену.
Есть кто сталкивался с этой проблемой и как нашёл выход из этой ситуации? Буду рад любой поиощи.
1 час назад, Немой сказал:
Выбросите и просверлите светодиодный прожектор.
9 часов назад, Немой сказал:
Что это за лампа такая? Там стоят изначально светодиодные светильники с кучей мелких светодиодов. Ввиду хреновой герметизации светильников они умирают очень быстро. можно всю эту хрень заменить 6-7 светодиодами Star на 3 Вт, последовательно соединив, смотреть по току, чтобы не превысить номинал светодиода, лучше обеспечить баланс между яркостью и током. Весь этот колхоз надо очень тщательно загерметизировать. Подходит герметик для аквариумов, всякие силиконы и прочее в современной эмульсии не живут. Проблема именно в герметизации светильника.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Матрицы умирают еще быстрее, чем дискретные светодиоды. Тут выбор небогатый - либо искать (а где его сейчас найдешь?) страшно дорогой промышленный светильник, либо колхозить то, что есть, года на 2-3-4 хватает, потом все равно умирает.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Нормально работают а вот ваши светодиоды бес блока питания с регулятором тока очень быстро померкнут и начнут мигать как было у нас с силиконовой светодиодной лентой .
Последний поставленный прожектор проработал год в круглосуточном режиме. Правда в некоторые IP65 масло все же проникает и когда достигает уровня матрицы то - кирдык!
Еще раз повторяю, все дело в герметизации этого светильника.
Там уже стоит регулятор, опосредованный, тока - стабилизированный блок питания 24В/20А. Вполне достаточно для работы. Вы тут теории разводите, а мы это на практике проверили, 8-10 лет.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Ну в теории вы тут упражняетесь просто практики у нас разные у вас видимо даосские и вы продлеваете работу ваших диодов усилием воли!:smile:
С вашими напаянными светодиодами практика была и неоднократно так что никому не советую.
А прожекторы нормально светят как у Маяковского правда желательно стекло дополнительно просиликонить если много масляного тумана в рабочей зоне.
9 минут назад, Anat2015 сказал:
И у нас он стоит уж поверьте опыту и резисторы стоят токоограничивающие но светодиоды все равно тухнут моргают несмотря на то что они монтировались в корпус родного светильника DMU и размещались на радиаторе.
Пробовали и ленты и отдельные светодиоды - срок эксплуатации месяц или чуть более потом на выброс.
21 час назад, gudstartup сказал:
Пробовали и мы, наладчики категорически отказались, слепят, рассеянный свет нужен.
просиликонить
не держит силикон современную эмульсию. В Леруа нашли герметик для аквариумов, вот тот долго сопротивляется. Светильники на DMG серии ECO конечно соответствуют "экономичности", по хорошему надо бы их менять, только вот варианты сейчас ограничены, или совсем не бюджетны.
      если у вас есть напряжение на фазах то лоадметер должен показывать иначе у вас нет обмоток мотора
      вам то чего беспокоится вы работаете один  во первых они еще должны стать специалистами а во вторых они куда то рассасываются после получения дипломов и на заводы не спешат устраиваться
    • A_1
      Здравствуйте. Попробуйте изменить параметр 3104 #4 DRL на 1.
    • user262
      Всё верно, он вообще не дергается. Не понял, какие пускатели? Мотор подключается только как треугольник напрямую в привод.    В Load meter нагрузки нет. Тестовый стенд покупался давно, не мной, и без шпиндельного привода. И только сейчас были докуплены шпиндельный мотор/привод.
      При общем технологическом и зарплатном развитии тех краёв - похвальба выглядит не слишком.
      В кокиль можно лить не только чугун, от которого все выглядят шахтёрами. Лили легкосплавные диски, там куда чище))). Наши, походу, хотят подобное со мной провернуть, при том, что за последние полгода очереди на проектирование ко мне не было неделю от силы. Нам минимум 2 конторы с практическим опытом и парком станков ЧПУ предлагают обучить нашего фрезеровщика универсала с ЧПУ-ным образованием (в детстве), так бродит мысль - мы тут одному клиенту со скидкой сделаем заказ, а они нашару человечка пришлют - обучать. Так для этого и прошёл - откаты получать.
      Там будет 20 ошибок нажатия аварийной кнопки. Когда речь пойдет о крупной сумме денег, аргументы должны быть более весомые
    • Savok
      Добрый день! Подскажите, есть ли возможность использовать в макросе ТТ технические требования на нескольких языках, например русский, английский, польский, немецкий.  При использовании кодировки UTF-8 текстовый файл корректно отображается, но при вставки требований на чертеж получаются кракозяблы. При использовании ANSI теряются умляуты и диакритические символы.
      Да что вы устроили тут - дефицит-шмефицит? Я повторю: каждый год сотни учебных заведений выпускают тысячи специалистов из рабочих и инженерных областей. По статистике все в порядке. Не беспокоимся в общем
    • Говорящий Огурец
      И куда надо отправиться? :)
