Вопрос по смазке 4Л723Ф3
Подскажите, коллеги, по опыту или теории:
а) как, чем и с какой периодичностью п р е д п о л а г а л о с ь изначально смазывать направляющие и ШВП Троицкого электроэррозионного станка с ЧПУ 4Л723Ф3;
б) как п р а в и л ь н о эту смазку организовать?
Естественным был поиск в руководстве по эксплуатации раздела по смазке, но там оный отсутствует, только сказано, что через 1500-2000 часов заменить смазку в подшипниках качения.
По смазке направляющих качения стола, салазок и шпиндельной головки: можно, конечно, кататься и по сухим направляющим, но мне кажется, что регулярная подача небольшого количества И-40 будет способствовать продлению жизни этих важных узлов, вымывая, к тому же, неизбежные частицы износа и загрязнений.
Есть следующие наблюдения:
1) направляющие на станке выполнены так, что жидкая смазка будет стекать без остатка, так что раз в смену ее бы обновлять. Но все красиво закрывается кожухами, и без отвертки не доберешься... (И как-то не смотрится масленка в руках оператора станка с ЧПУ - или это я уж слишком многого хочу? Не пойму я хода мыслей тех, кто станок создавал, или может нам достался какой-то "опытный" образец?);
2) к ШВП так же не ведут ни какие нибудь каналы, ни намеки на масленки; такое впечатление, что набив их консистентной смазкой, предполагалось счастливо "ездить" около года, а потом (не менее счастливо) разбирать станок, демонтировать узлы, промывать и менять смазку...
Мне в идеале видится централизованная система смазки с подводом масла к необходимым точкам и регулярной подачей определенной дозы питателями ( - красиво!).
А по быстрому - направляющие оснастить бортиками ( сделать подобие ванночек), да к ШВП провести масленки под шприц.
Какие, интересно, систеы смазки применяются на современных металлорежущих и металло"жгущих" станках?
Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями.
      Кажется зря вы его разобрали параметры обмоток вполне приемлемые и если нет пробоя изоляции на корпус (проверьте мегометром) то собирайте его и проверяйте по методу генератора. Но теперь после разборки вам придется положение ротора по датчику настроить иначе привод если он даже исправен не  сможет правильно управлять этим мотором
      если отсоединить силовые провода а датчик мотора оставить присоединённый то привод не уходит в ошибку? двигатель можно проверить как генератор крутить за вал шуруповертом и наблюдать форму и амплитуду сигнала на фазах u v w сравнивая с хорошим мотором  если идентичны то с обмотками все в порядке
    • RokiSIA
      Есть возможность поменять местами моторы? Если есть то меняйте. И не факт что мотор сдох может быть и привод и энкодер или проводка или разъемы окислились.
      Каким образом выявили что сервомотор неисправен?
    • DuS
      У меня такое происходит когда я задаю неправильные параметры.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
