Поменять старый Sinumerik на новый
alecs
Стоит задача заменить систему управления на старом 5-ти координатном станке на более новую. т.к. старая с поставленными задачами не справляется и регулярно глючит к тому же. Сейчас стоит Sinumerik какого-то лохматого года.
Интересует сталкивался ли кто-нибудь с подобными задачами, хотелость бы поделиться опытом.
Специалисты WFL Millturn (Австрия) на аналогичный вопрос (заменить 840C yf 840D) ответили, что экономически нецелесобразно, тем более если механика изношена.
у нас ТехноПолюс сейчас устанавливает 840D (или Di, не помню точно) на 5-и координатный станок. станку под 20 лет, но он на консервации был и не работал ни разу. я думаю никаких проблем возникнуть не должно.
к сожалению не в курсе, это дело экономистов.
лично я учавствовал в составлении ТЗ и согласовании с представителями технополюса.
но я думаю цена выйдет нехилая, помимо электроники новой, ставят движки симодрайв, новый шпиндель и ещё много чего.
вообще перед модернизацией сильно думали, какую ЧПУшку ставить, решили в пользу синумерика ради унификации (уже не один станок с синумериком), удобства обслуживания и простоты обучения персонала.
кстати, ставить фанук выходило дешевле
В 2005г модернизировали 5и координатный станок.
Поставили УЧПУ NC-110 (Балт-систем), двигатели
оставили старые(постоянка),преобразователи сменили
на Болгарские. Работает почти два года, проблем пока
не было. Сколько заплатили, не знаю.
Имхо, больше половины стоимости нового станка получится. Модернизация имеет смысл, если кинематика в хорошем состоянии и ЧПУ сильно старая(аппаратная).
Изменено пользователем Kad
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
