Solidworks 2007 или Powershape?
Помогите определиться с выбором гибридного 3D моделировщика- Solidworks 2007 или PowerShape?
Речь идет о приобретении ПО для моделирования. Конечная цель - конвертирование 3D детали в PowerMill и получение управляющей программы для станка с ЧПУ.
Для консультации нужно знать:
1. Тип входных данных
2. Примерный характер геометрии деталей и требования к ней.
А вообще при таких альтернативах, да еще если хотите лицензию... я бы покупал Rhino3D :).
Профиль производства - проектирование деталей, получаемых методом стального литья, проектирование и изготовление модельной оснастки.
Мда.
Это, коллега, леность, писать так мало и надеятся на адекватную консультацию.
Поэтому ответ таков - если входные данные чертежи, или любую модель можно представить как комбинацию элементов простой геометрии я бы брал SW.
Много выиграете от параметризации, полноценной твердотелки и "чистых" моделей.
Если входные данные - данные сканирования (2Д, 3Д) или предстоит работа с худ. элементами, то предпочтителен PS.
Дело не в лени, просто хочется определиться с оптимальным набором софта для цепочки:
моделирование детали - моделирование оснастки - изготовление оснастки (управляющая программа). С выпуском документации справится Компас. И дело не в исходных данных, т.к. вводные могут меняться в зависимости от ситуации, просто хотелось бы максимально закрыть, по возможности, спектр вопросов от проектирования до изготовления. При этом не хотелось бы попасть в ситуацию, когда скупой платит дважды.
Наше предприятие находится в Уральском регионе, поэтому нормальную техподдержку можно получить только от Делкам-Урал, вот почему дилемма: SW или PS, что касается PowerMill - это я думаю вне конкуренции.
Или я не прав? Какие еще есть варианты?
"чистых" моделей.
To: MFS
Можно пояснить, что означает эта фраза?
Под "чистой" моделью я здесь (для передачи в CAM) разумею модель с геометрией, точность которой заведомо выше задаваемой точности обработки.
Шейп, как вы наверняка уже знаете, работает с точностями около 0,01 (я в б.м. сложных моделях вообще до 0,025 загрубляю) что после нескольких выглаживаний, аппроксимаций и репойнтов частенько дает всякие интересные перехлестики границ поверхностей, например, которые очень неприятно ведут себя на обработке.
А сколько интересной жизни может дать в том же Шейпа пара пересекающихся скруглений, да к нем еще и уклон, так это ни в сказке сказать. Хотя это уже по графе "полноценная твердотелка". Поэтому правило простое - можешь делать в SW - делай в SW.
А вот определить из вот этого:
....просто хочется определиться с оптимальным набором софта для цепочки:
что именно необходимо я не могу.
Решайте сами, по формальным критериям с такой здачей справится любой CAD с любой 3D функциональностью.
<{POST_SNAPBACK}>
Cimatron. Сквозная CAD\CAM. Ориентация на оснастку. Не нужно будет иметь 3-4 разных CAD продукта, для решения своих задачь по проектированию и изготовлению оснастки. Симатроном все проектируется (и простое и сложное). Плюс поддержка в Уральском регионе тоже нормальная.
Уральский регион.... :smile:
Так скатайтесь на УВЗ в Нижнем Тагиле. У них супер сквозная цепь из набора несопрягаемых продуктов, перечисленных вами!
Вами изначально поставлен вопрос - что прилепить к PowerMill и КОМПАС. С таким подходом забудьте про сквозную цепочку, эта технолоия строится на других CAD системах. А вы заплатите дважды, трижды... Не деньгами, так своей бесполезной работой. Когда будете проводить по вашей цепочке изменения в МОДЕЛЬ, ОСНАСТКУ, ЧЕРТЕЖИ, УП.... Это не для ленивых!!!
Поэтому еще раз предлагаю сьездить в Нижний Тагил! :smile:
Я бы взял у ДелкамУрал Шейп в опытную эксплуатацию -д.б. бесплатно . Конечно придется заплатить за обучение.
Где взять SW в опытную эксплуатацию - сами решите.
И в течение 2-3 месяцев сами для себя определитесь, что лучше.
Раз не уточняетесь здесь, на форуме, с примерами геометрии.
Заодно опыт получите.
Как гибридный САД, я бы SW вообще не рассматривал.
Выбирал бы между Rhino3D и Шейпом. Цена первого на порядок меньше.
Какой их этих двух оптимальнее по возможностям - это MFS лучше всего скажет.
Тех. поддержка Rhino3D - официально почти нет. Фактически - море учебных пособий в Инете и на форумах. Не разберется только ленивый.
<{POST_SNAPBACK}>
Это пример того, чего может наворотить продавец в погоне за продажами.
Если выбирать Rhino3D, то имеет смысл и брать RhinoСАМ, а не PowerMill. Это если считать деньги. PowerMill имеет смысл брать при сложной и 4-5-ти осевой обработке, а для трёх осей RhinoСАМ хватит за глаза. ИМХО конечно.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну, это смотря ЧТО и КАК обрабатывать.
Судя по
<{POST_SNAPBACK}>
простейших стратегий будет недостаточно.
Я сам занимаюсь модельной оснасткой для литья. Если учитывать стоимость PowerMill около 20 тысяч долларов, то надо очень хорошо считать, окупится ли и не ляжет ли тяжким грузом на себестоимость. Хотя по прежнему считаю PowerMill лучшим продкутом среди подобного софта. Как моделлеры, ни Шейп, ни Рино мне не нравятся, может сказывается 7 лет работы в SW. Сейчас пробую UG NX4 и по дружелюбности он явно проигрывает SW. Причём в разы.
<{POST_SNAPBACK}>
Моделлеры чего? какого вида изделий?
Я бы сказал так - SW и Рино-Шейп - это продукты для разных задач.
По каким критериям их сравнивали?
<{POST_SNAPBACK}>
Т.н. дружелюбность - это не значит, что все должны быть похожи на SW.
Салон современного танка супротив легкового автомобиля- тоже не верх дружелюбности. Не в дружелюбии главное. ICEM Surf после SW - вообще без пол-литра не разобраться.
Любая оценка субъективна, объективная невозможна, т.к. для этого надо знать каждый продукт в совершенстве. Можно лишь говорить о том, кому и что нравится. Мой друг, прекрасно знающий Рино, написавший даже учебник для начинающих, делает в нём всё, что хочет, а тот же SW не идёт у него и всё.
Мне это знакомо, когда выбираешь с нуля, всё одинаково сложно и поэтому выбираешь то, что доступнее, а потом нет желания опять тратить годы на достижение такого же уровня.
Если же возвратиться к теме, то литейные модели, в силу своей специфики, не самая сложная задача даже для САПР среднего уровня. Если бы выбирать пришлось мне, то я купил бы Рино и его примочку РиноСАМ. Это самый дешёвый и сердитый вариант, а со временем, если будет нужда и деньги позволят, купил бы PowerMill заточеный под работу с Рино. Брать SW или что-то подобное, нет смысла из-за избыточности. К слову сказать, PS распространяется вообще бесплатно.
Ну, средних CADов парочку можно знать. Я вот Щейп знаю весьма хорошо, а SW - изрядно. Так что советы такого уровня вполне можно давать ответственно.
Как сказать... если в практике имеют место частые основательные переделки, то параметризация строго показана. Поэтому имеет смысл вспомнить и об Инвенторе. Тоже сердит и недорог.
Что-то мне кажется вы заблуждаетесь... за те лицензии, которые идут с Миллом (типа PS-Surfaser) надо платить. А сам Шейп - вполне себе недешевый продукт.
  • 9 месяцев спустя...
наверное уже не актуально но всё же...
сейчас при покупке милла шейп (полноценный) предлогают за копейки, как очень приятный довесок. а по поводу параметризации - 7-й шейп в этом плане весьма далеко продвинулся. игрался в демо-версии, остался доволен, NX4 после этого совсем бледненько, учитывая его недружелюбность интерфейса.
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
    • Дарья Фролова
      Мы изобретаем будущее вместе с командой, которую любим,Разрабатываем уникальное оборудование, реализуем их в масштабные проекты и каждый раз ставим новые планки! Ищем талантливого главного инженера-конструктора с глубокими знаниями механики, который готов руководить стратегией разработки серийного производства. Если вы готовы развиваться, переосмыслять наш текущий опыт и превращать его в отлаженную методологию, то будем рады видеть вас частью нашей команды!
 Мы аккредитованная ИТ компания — предоставляется бронь. Проект: Роботизированная система очистки солнечных панелей;
 Компетенции: Глубокие знания механики, подготовка к серийному/массовому производству;
 Руководитель/наставник: СOО компании; Команда: до 10 человек;
 Работа в офисе (возможно обсуждение гибрида после испытательного срока) Мы предлагаем:- Авторская разработка, уникальный продукт - партнерство на международном рынке;
 - Обучение и развитие новым скилам за счет компании; - Команда сильных инженеров; - Руководитель - это в первую очередь коллега и наставник;
 - Перспективы профессионального и карьерного роста (команда расширяется, есть возможность расти вместе с нами); - Приятные бенефиты от компании.
Примеры задач: - Разработка ТЗ, конструирование, прототипирование, испытания, сопровождением сертификации, подготовку к производству на Российских и Зарубежных производственных мощностях. - Ведение технической базы знаний и результатов проектов для постоянной оптимизации процессов разработки. - Общий анализ производимости нового продукта компании с выдвижением предложений о дальнейшей стратегии разработки для серийного производства. Мы ждем, что у вас сильный опыт в механике, опыт подготовки к серийному/массовому производству и управлении командой инженеров, состоящей из конструкторов, электронщиков и программистов, разработки уникальных мехатронных систем в различных областях промышленности. Компетенции: - Высшее техническое образование; - Опыт проектирования: сложных изделий из металлов с учетом динамических и прочностных характеристик; - Опыт работы в области конструирования механических систем;- Умение рассчитать себестоимость проекта для дальнейшей реализации; - Опыт работы в аналогичной должности не менее 3 лет;
 - Системность, структурность, желание во всем наводить порядок; - Умение работать в показателях результата; Впереди много задач по изобретению систем очистки для разных промышленных отраслей - ждем вас в нашей команде!
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
