Наружная канавка на токарно fanuc 32i
Rear4342
Помогите написать программу переменными на стойке fanuc 32i. Работаю канавочным резцом h=4. Сьем по x - 2мм на диаметр и последующим опусканием по z-3. Начальный вылет по z-94.325 конечный z-108.775. Начальный диаметр 1645, конечный по x1620.5. Сколько не пытался, получается лесенкой а надо "площадкой" сначало - 2 по иксу, отвод, опустится по z-3. Рабочая подача F0.1мм/об. Отвод F10мм/об
5 минут назад, Rear4342 сказал:
Покажите программу, поправим
Изменено пользователем Клиент
T0100M06
T0101
G97S15M3
G0X1645
Z2
G1 Z-94.325 F100
X1645F0. 1
#1=1645
#2=-94.325
N1WHILE[#2GE-108.775]DO1
X#1F0. 1
U1F10
#1=#1-1
W-3F10
#2=#2-3
IF[#1GE1620. 5] GOTO1
END1
G1X1645F10
Z2
G28W0U0
M5
M0
Хочется понять как подобные программы создать. Цикл g75 не устраивает отсутствием регулировки скорости отвода. А покадровая программа слишком большая.
Продолжение темы канавки. С немного другими размерами и попыткой разобраться в параметрическом программировании. Можете подсказать что тут исправить. Стойка fanuc 32i
T0100M06;
T0101;
G97S15M3;
G0X245;
Z40;
G1X309F10;
Z-121;
X311F0.1;
#101 =311;
#102 =343;
#103 =-121.25;
#104 =-129.5;
N10 WHILE[#101LE#102] DO1;
X#101;
#101=#101+2;
N20 IF[#101LE#102] THEN#101=#102;
N30 G1#101F0. 1;
U-1F10;
Z#103;
#103=#103-2.75;
IF[#103GE#104]GOTO10;
END1;
G1X310F10;
G0Z2;
G28W0;
G28U0;
M9;
M5;
M0;
T0100M06;
T0101;
G97S15M3;
G0X245;
Z40;
G1X309F10;
Z-121;
X311F0.1;
#101 =311;
#102 =343;
#103 =-121.25;
#104 =-129.5;
X#101;
#101=#101+2;
N30 G1#101F0. 1;
U-1F10;
Z#103;
#103=#103-2.75;
END1;
G1X310F10;
G0Z2;
G28W0;
G28U0;
M9;
M5;
M0;
Вот простая болванка шинковки наружной канавки
#1 начальная X
#2 конечная X
#3 шаг по X диаметральный
#4 начальная Z
#5 конечная Z
#6 шаг по Z
#7 ширина канавочного резца
#8 зазор по X ( диаметральный)
#12=#1+#8
#14=#4-#7 ( это будут координаты первого подлета)
#11=#1-#3 ( это диаметр X первого слоя)
N10
IF[#11LT#2] THEN #11=#2                (чтоб глубже чем надо не врезать)
G0 X#12 Z#14
#15=#14
N20
WHILE[#15GE#5] DO1               (запускаем цикл активных телодвижений
G1 Z#15 F?                                  вбок
X#11 F?                                       вниз
X#12 F?                                       вверх))
IF[#15EQ#5] GOTO 30 ( это выход из цикла при конечной Z)
#15=#15-#6
END1
#15=#5      ( присваеваем конечную Z в слое
GOTO 20      и отправляем на один рез в цикл)
N30
G0 Z#14       ( отъезжаем на исхоную)
IF[#11EQ#2] GOTO 40   ( если пройден последний слой - то на выход)
#12=#11+#8
#11=#11-#3     ( присваеваем следующий слой X
GOTO 10             и отправляем на шинковку в цикл)
N40
G28 U0 ( все)
Для внутренней канавки допиливайте сами ( надо в пару местах +/- поменять))). Успехов.
06.02.2023 в 23:53, Dm75 сказал:
#1 начальная X
#2 конечная X
#4 начальная Z
#5 конечная Z
#6 шаг по Z
#12=#1+#8
N10
G0 X#12 Z#14
#15=#14
N20
G1 Z#15 F?                                  вбок
X#11 F?                                       вниз
X#12 F?                                       вверх))
#15=#15-#6
END1
N30
#12=#11+#8
N40
G28 U0 ( все)
Большое спасибо.
#1 начальная X
#2 конечная X
#4 начальная Z
#5 конечная Z
#6 шаг по Z
#12=#1+#8
N10
G0 X#12 Z#14
#15=#14
N20
G1 Z#15 F?                                  вбок
X#11 F?                                       вниз
X#12 F?                                       вверх))
#15=#15-#6
END1
N30
#12=#11+#8
N40
G28 U0 ( все)
Большое спасибо.
(KANAVKA);
TO100M06;
T0101;
G97S15M3;
GOX1645;
Z2;
G1Z-94.325F30;
X1644.5F0.1;
9 #100-1644.5;
WHILE [#100GT1620.5] D01;
G1U-2F0.1;
U2F10;
W-3;
U-2F0.1;
U2F10;
W-3;
U-2F0.1;
U2F10;
W-3;
U-2F0.1;
U2F10;
W-3;
U-2F0.1;
U2F10;
W-2.45;
U-2F0.1;
U1F10;
Z-94.325;
#100-#100-2;
END1;
G1X1645F10;
Z2F30;
M9;
G28W0;
G28U0;
M5;
M0;.
Вопрос по #100=#100-2 если так, то доезжает до диаметра 1631.5 и на выход. Методом тыка нашёл #100=#100-1.05 так доезжает до 1620.5. Почему так?
П. С. Там #100=1644.5
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
