Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS
Limon2986
Добрый день.
Возможно кто сталкивался и подскажет.
Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS в работе после отрезания детали, барпуллер берет пруток, патрон разжимает кулачки и программа зависает на коде М21.
На что обратить внимание?
4 минуты назад, Anat2015 сказал:
Или в наладчики переводить.
Это повышение или понижение?
15 минут назад, Anat2015 сказал:
Зарплату пора повышать, пока чего нибудь посерьезнее не натворил. Или в наладчики переводить.
:smile:
Зп сдельная, не скажу что маленькая, натура такая. Сейчас только найду параметр подсветки, не часто в нем копаешься, да и знаний ещё немного.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Это изменение уровня ответственности, в том числе и психологическое. Очень любят такое американцы, быть хоть маленьким, да начальничком - мечта.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Начальник над станком это очень интересная должность ну ладно еще над роботом тут хоть будешь гордится что ты превосходишь искусственный интеллект!:biggrin:
14 минут назад, gudstartup сказал:
На низкочастотной радиостанции "Антей" в городе Вилейка (Беларусь), эта радиостанция передает СМС-ки на подводные лодки России, радиосигнал проникает на глубину метров 20, в качестве антенны передач испольнуются ЛЭП
Так вот, на этой радиостанции есть должность - командир радиолампы
Радиолампа действительно огромная и без должного командования она быстро теряет дисциплину
И что делает командир если лампа начинает хандрить стучит ей по кумполу резиновым молотком на длинной деревянной ручке!:biggrin:
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
командир родиолампы
