Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS
Limon2986
Добрый день.
Возможно кто сталкивался и подскажет.
Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS в работе после отрезания детали, барпуллер берет пруток, патрон разжимает кулачки и программа зависает на коде М21.
На что обратить внимание?
14 часов назад, gudstartup сказал:
Может у вас кто-то
Не ту кнопку на пульте нажали. ( как обычно)... типа кулачки  INT  EXT/
@bfi А эта фраза тоже из ладдера?
"В JCL-50&60 есть 2 М-кода,"
Так что уж кое что вы написали!:smile:
25.01.2023 в 14:51, Viktor2004 сказал:
Нужно смотреть датчик разжатия кулачков. А программа ваша пусть работает так как работала. Если ее производитель писал. Ему лучше знать когда и что разжимать
Я изменил по программе как Вы и говорили. Барпуллер берет пруток и только после этого происходит разжатие кулачков. Но дальше программа не отрабатывает, не в MDI, не в автомате. Датчики разжатия кулачков пробовал двигать во время работы, ничего не изменяется.
9 часов назад, gudstartup сказал:
Да. М34 это бардфидер, а м21 без него, у меня все на м21 прописан.
25.01.2023 в 09:48, gudstartup сказал:
Вы пишите в одной теме а то непонятно где ваши посты разбросаны.
@Limon2986
Явно что после после разжима кулачков и цепляния прутка барпуллером должно произойти его выталкивание оно происходит или нет?
Сказали что не там создал тему. Я ее пересоздал, а там незнаю как закрыть. А не отвечать некрасиво
5 минут назад, Limon2986 сказал:
Разместите там ссыль на эту тему.
Изменил программу.
Теперь после отрезания прутка, барпуллер хватает пруток, происходит разжатие кулачков, но не тянет пруток, программа виснет. Я проверял датчики на разжатие кулачков, отрабатывают.
Тема создана два раза. Прошу продолжить ее по ссылке
Изменено пользователем Limon2986
14 минут назад, Limon2986 сказал:
Это в MDI выполнение кода М21 и зависла
Концевик на кулаках отработал
25.01.2023 в 17:56, gudstartup сказал:
@Limon2986 И что вам непонятно в ладдере?
Ваше уравнение не решается и R104.1 =0 а должен быть =1 иначе не произойдет финализации М21 которая наступает при  R104.2=1
У вас не сработаны К5.3 и К2.1 ищите где они настраиваются либо в приложении станкостроителя либо в кип реле меню PMC
7 минут назад, gudstartup сказал:
Простите, а что такое К5.3 и К5.2, это реле?
1 минуту назад, Limon2986 сказал:
Это логические реле ( биты  памяти) которые использует контроллер электроавтоматики для сохранения каких либо конфигураций. Например есть у вас смазка осей на станке или барпуллер устанавливаются эти реле и в результате программа электроавтоматики работает исходя из того установленны данные  keep relay или нет.
Иногда станкостроитель описывает их назначение в руководствах
3 часа назад, Limon2986 сказал:
пошел искать, позже отпишусь.
Есть подозрение что именно это оно
29 минут назад, Limon2986 сказал:
кипп-реле? Конечно нет
Кипп-реле это виртуальное реле. Оно в мозгах ЧПУ, а в реальности его нет. Оно только на схематичной картинке которую тут выше прикрепили для пояснения
А у вас на фото контакторы, которые запускают какие-то моторы. СОЖ или конвейер или даигатель магазина или ARM
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо.
Из всего вышесказанного, мне необходимо зайти в настройки, и искать какой номер отвечать за это действие. Надеюсь я правильно понял?
@Limon2986 Если сможете найти по инструкции @Viktor2004 где изменять кипреле попробуйте установить K2.1=0
именно он мешает решиться уравнению чтобы произошла финализация кода
Доброе утро.
Отправился на станок, нашел К2.1 по видео которое предоставил Viktor2004 и установил новое значение в поле К 2.1=0 согласно описанию gudstartup . И наконец-то моя рахуба поехала.
Спасибо большое, сам бы не разобрался. Видео от  Viktor2004  очень подробное как и описание gudstartup . Еще раз спасибо.:maladets:
1 час назад, Limon2986 сказал:
Вопрос в том кто же вам его переустановил!?
Понятия не имею. за два дня до этого, револьверка перестала блокироваться после смены инструмента. Снял редуктор, там накопилось немного грязи, станок старый. Почистил и запустил, вот тут и оказалось, что теперь не тянет пруток. Сбилось программно или второй оператор изменил пока станок стоял, незнаю.
И кстати, пропала подсветка дисплея, на фото видно темный экран
Сейчас читаю мануал, в настройках должна быть выставлена подсветка. Если окажется правдой (что подсветка искусственно отключена), второму оператору будет что задать.
Зарплату пора повышать, пока чего нибудь посерьезнее не натворил. Или в наладчики переводить.
:smile:
