Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS
Limon2986
Добрый день.
Возможно кто сталкивался и подскажет.
Токарный станок с ЧПУ JINN FA JCL-60TS в работе после отрезания детали, барпуллер берет пруток, патрон разжимает кулачки и программа зависает на коде М21.
На что обратить внимание?
16 часов назад, Viktor2004 сказал:
Что такое код М21? Команда на разжатие кулачков?
Верно. Разжатие кулачков, после подъезжает барпуллер, цепляет пруток и программа виснет.
Вы пишите в одной теме а то непонятно где ваши посты разбросаны.
@Limon2986
Явно что после после разжима кулачков и цепляния прутка барпуллером должно произойти его выталкивание оно происходит или нет?
Автор пишет что программа зависает на команде М21.
А если просто в MDI выполнить М21 она тоже зависает? Тогда надо смотреть концевик разжатия кулачков. Ну или датчик давления, как там разжатие контролируется у автора?
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Автор пишет что станок разжимает кулачки а барпуллер захватывает пруток так что команда на разжим точно проходит и об этом узнает  барпуллер иначе он бы не начал бы захват.
49 минут назад, gudstartup сказал:
Тогда почему М21 висит? Возможно барпуллер захватывает пруток пока он ещё зажат
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Фиг знает автор пишет мы читаем!
3 часа назад, Limon2986 сказал:
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
По идее пруток надо сначала захватить, потом уже разжимать
Возможно, но раньше работало в программе. Попробую изменить
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
ЧТД
т.е., необходимо чтобы изначально производился захват барпуллером и только после разжатие кулачков. Я верно понял?
Нужно смотреть датчик разжатия кулачков. А программа ваша пусть работает так как работала. Если ее производитель писал. Ему лучше знать когда и что разжимать
В JCL-50&60 есть 2 М-кода,
*569    R0202.5    M21    M21 CODE CHUCK OPEN        8
*475    R0047.3    M34    M34 CODE CHUCK OPEN(BAR)        12
JINN_FA-JCL50.LAD
Изменено пользователем bfi
@bfi Вы хотите сказать что автор сам изменил программу(поставил вместо M34 M21) и забыл об этом или просто завел тут тему чтобы мы не скучали!:biggrin:
@Limon2986 У вас финализация кода M21 как и M34 происходят вот в этом уравнении ладдера R36.4 активизируется при R104.2. Может у вас кто-то К5.3 выключил?
Посмотрите на станке при M21 или M34 как отрабатывает это уравнение и что ему мешает выработать R104.1
@bfi Спасибо за ладдер помог разобраться но возможно у автора он немного другой.
@Limon2986 Вы можете выложить ваш ладдер для анализа?
