Ошибка в траектории 3+2 Автоматическая
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти где я ошибся.
Ситуация такая. Делаю учебный курс по 5 осевой обработке в мастеркаме, но споткнулся о странное поведение программы:
Предварительно обработал деталь 3х осевыми траекториями, создал модель заготовки после этого. Создаю траекторию "3+2 автоматическая" и назначаю дообработку по модели заготовки. Мастеркам же создаёт траекторию так, как будто игнорирует модель заготовки и просчитывает траекторию по изначальной заготовке.
Пробовал подгрузить в качестве заготовки уже обработанную STL модель, результат тот же - мастеркам начинает обработку в начале координат, а последний проход делает на границе заготовки.
Думаю что где-то я ошибаюсь, но где не пойму. Может тыкните в ошибку))
Ссылка на проект:
https://disk.yandex.ru/d/MQ4IhrfwuCEkyQ
    • статист
