Оператор-редиска! Стойка Fanuc Series 0i Mate MD
2008Masimuz
Доброго дня!
Стойка Fanuc Series 0i Mate MD.
Добрые люди! Подскажите, пожалуйста, какие последствия, если оператор что намудрил в BIOS стойки FANUC в пункте FLASH ROM UTILITY. И какие есть варианты, что бы это исправить?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Это файлик системного ПО вам для того чтобы попробовать загрузить его на ваш FROM через пункт SYSTEM DATA LOADING bootloader меню. и проверить загрузится он или потребует специальную FANUC CARD (имеется только у сервисников FANUC)
А версию bootloader не удалось посмотреть?
Вы сделали SRAM backup?
Такого добра в много так что если система позволит записывать вы спасены а вот если нет тогда будет сложнее ее восстановить. Может быть даже ЧПУ придется высылать.:smile:
А где бы можно было разжиться этим добром?
41 минуту назад, 2008Masimuz сказал:
Возможно даже на этом форуме вам помогут или у станкостроителя есть право на копирование системного ПО и они вам помогут. Вы сделайте бэкап SRAM как я вас уже в третий раз прошу и можно будет более точно определить что у вас за загрузчик и какая версия ПО вам подойдет
вот как раз третий раз и не получается, говорит что файл при открытии поврежден
9 минут назад, 2008Masimuz сказал:
Каждый бутлоадер при загрузке расксоривает загружаемые файлы по своей таблице. Если софт скачен через один бутлоадер, другим он уже может загрузиться неправильно. Зашифрован он при выгрузке по одной таблице, а расшифровать пытается по другой
5 часов назад, 2008Masimuz сказал:
То есть вы выходите в меню SRAM BACKUP UTILITY нажимаете SELECT на пункте 1. BACKUP SRAM (CNC->MEMORY CARD) затем ЧПУ должно вам выдать имя файла которое создается SRAM_BAK.001+ATA PROG и кода вы нажимаете YES то получаете ошибку открытия файла? Это очень странно но возможно что и SRAM у вас тоже повреждена и потребует обнуления а жаль!
11 часов назад, 2008Masimuz сказал:
версию Boot Loade - 60W-06, модель/производитель - VDL-1000 DMTG 2014 год, серийным номером - NW1125807
Нашел BackUp системы, которыми комплектовались серии вашего станка с середины 2014 по октябрь 2015 года. Состав прицепляю.
Vdl1000.zip
Если подходит, сообщите свой e-mail в личку.
40 минут назад, agering53 сказал:
Это еще раз говорит о пользе архивов (сохраняйте все что можно сохранить )!:smile:
@2008Masimuz Сделать бэкап SRAM так и не вышло?
Сфоткайте пожалуйста заднюю крышку ЧПУ там есть информация которая более точно поможет определить какая же версия была в вашей системе!
Примерно конечно можно но лучше знать поточнее так как возможны проблемы с загрузкой
2 минуты назад, gudstartup сказал:
когда просим перекинуть на флешку файл с бэкап SRAM, говорит что флешка FULL
3 минуты назад, 2008Masimuz сказал:
Странно.
Именно с этой флэшки вы грузили файл который я вам присылал?
А какой размер для вывода показывает бутлоадер рядом с именем файла сколько MB?
@2008Masimuz Такое как на картинке показывает только после очистки памяти так как бутлоадер определяет максимальный размер файла ATA PROG и вам нужна флэшка побольше
27 минут назад, gudstartup сказал:
Странно.
@2008Masimuz Понятно!
У вас просто размер файла превышает 1,7GB из-за того что вся инфа из FROM стерта как возможно и SRAM а флэшка на FANUC у вас меньшего размера
1 минуту назад, gudstartup сказал:
флешка на 4 GB, попробовать с большей памятью 8-16 GB?
Я думаю что ваша система все равно не сможет записать файл такого объема да и продлится это неизвестно сколько. Так что оставьте эти попытки
Fanuc вообще плохо работает с носителями более 2ГБ
Спасибо всем добрым и не равнодушным людям! Выход из нашей сложившейся ситуации есть! Наш станочек вновь стал выпускать детальки. Участники процесса восстановления, попросили остаться инкогнито.
Рад за вас. Я бы подробно записал процедуру восстановления на всякий случай. Вдруг опять оператор-анархист попадется
Спасибо за ветку, у нас тоже оператор-редиска попался. Оказывается, бекап был, но уже после танцев с бубнами и прочтения форума)
2 часа назад, 2008Masimuz сказал:
А оператора сменили!?:smile:
И поосторожнее с ними а то вдруг не редиску а чеснок какой вырастит- надо поливать и удобрять обильнее!
И сертификации не просит?
Хорошая тема, глядишь и работяг на бабки кидать никто не будет. Главное что тендеция очередь за забором потихоньку угасает. А я дурак все свои наработки оставил на 2 предприятиях, станок грохать кощунство конечно, но тут от ситуации зависит. Одно дело если зп не устраивает и уволился, как в моём случае поэтому сжалился не стал "удолять", а если бы кинули на деньги, тогда свои файлы точно бы с собой забрал.
